Feilmelding blinklys bak E90 LCI
Walkabout
Heisann! Det har dukket opp et problem på min mors E90 LCI. Når hun blinker til høyre, så funker blinklyset bak et par ganger, før det "flimrer" og deretter slår seg av. Det kommer også opp feilmelding på blinklyset. Virker jo som om selve LED-pærene virker. Alt annet virker (blinklys andre siden, kjøre- og ryggelys begge sider etc.). Noen som har vært borti dette tidligere? Hadde håper det bare var lykten (enkel sak å fikse), men verre dersom det kan være noe med ledningsnettet eller lignende.
Trodde ikke at det var diagnose på LED'ene, men uansett har det vært en del tull med elektronikkortene som driver LED'ene. Jeg ville byttet høyre og venstre baklys bare for å teste om feilen følger lampa. Da vet du i alle fall om problemet sitter i lampa eller i lysmodul/ledning.
Selv har jeg et prosjekt på gang i høst med å overhale LED-driverne i baklysene på X3'en. De tar kvelden etter tur, men der er det bare kjørelysene som har LED.
Endret av ogee1
Takk for tipset, det skal jeg gjøre!
Hadde det samme problemet for noen år siden. Endte opp med å bytte begge baklyktene i tur og orden da de røk med noen mnd mellomrom. Hvis jeg husker riktig så er det loddingen på printkortet som er dårlig så det er mulig å fikse det om man splitter lykta. (man kan se at en og annen led ikke blinker sammen med resten)
Kjøpte alternativ vare som var en del billiger og de har fungert fint nå i 3-4 år. Eneste problemet var at jeg mått pusse ned en kant på baksiden av lykten slik at den passet 100%.
  • 1 month later...
