Djwik
Djwik's garage
Skrudd litt 7er igjen i dag da
denne gangen bytte av veivsensor etter som bilen kommer med feilkode på kam sensor så bytta jeg den sensoren først men feilen forsvant jo ikke
så vet jeg sånn dypt inne at kam sensor også kan bety veiv sensor
så Tengte jeg får bytte denne også den så jo ut som den hadde vert gjennom en liten krig da med råten isolasjon å eksponert ledning som ligger til jord å brudd i ditt å datt
merkelig at bilen gikk i det hele tatt
6831486F-361F-49B1-9D25-CDBBCFCE5AD3.thumb.jpeg.f600bf25d6415cb2a188ba32420fa091.jpeg287507B6-E24C-4CEC-A1A1-53CEBD434E05.thumb.jpeg.3d8ddd286745ff2b87b72e8d28203442.jpeg
ny sensor simens/vdo
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Bilen går jo forsåvidt greit skulle hatt kjørt den på en liten langtur for å få bort litt av kondensen i motorn eller majonesen som jeg kaller det
men når penga må brukes på regninger å andre utgifter så blir det lite med bensin kroner
og forbruket på denne bilen er jo heller ikke økonomisk Pga all små kjøringa jeg får gjort med den så ligger den på 4-5L på mila sånn omtrent
Blir bedre ved drift temperatur men den får ikke gått der mer enn noen få minutter før det er stopp
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ja i dag har jeg puslet litt med 523en
ikke gjort så mye men
byttet børster/spenningsregulator på dynamo
og byttet spissing stag venstre bak
B7CF56A8-68AE-4102-876D-998C2C5203A5.thumb.jpeg.ee9e77900e4b9b8ccfc93bea184d4871.jpegF8EA9D57-D938-4CF9-915E-A72957DCFEFD.thumb.jpeg.cea97360106dc79fb117618706088950.jpeg558A82B3-6835-4F0E-A94F-CA7FD4CF0D6A.thumb.jpeg.be0431e6ea5d7f629d0bbd6f6e4df67b.jpeg
Endret av Djwik
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Liten oppdatering igjen har jo ikke skjedd så mye men litt er jo altid bedre enn ikke no
Har om ikke annet fått litt deler da fra autodoc denne gangen da de blei litt billigere enn koed denne gangen selv om jeg helst vil handle der
fikk 2 kasser med bremse deler skiver,klosser, håndbrekk you name IT
Også fått byttet skiver å klossene foran med slanger å greier
0B9365CF-EFBA-4BA8-948E-D573A9BB0016.thumb.jpeg.3778e91166e943ee32e34cfa06015e87.jpegA3B0C488-A382-4546-BA59-1C45CFFAD8A2.thumb.jpeg.c76a0f0e292037c1e1d822d567bd21a5.jpeg
Så foran er fiks ferdig
har jo også demontert alt bak skiver å klosser å brekk å dritt eneste jeg sliter med er å få brekkvaierene ut av hjulopphenget bak
etter å ha knekt 2 dorer å en hammer på å banke ut så må jeg til med et verktøy jeg foreløpig ikke har luftmeisel men det skal jeg få lånt meg
må også ta bremserøra bak også det er også kjøpt inn så det kommer etterhvert
bytta også tennplugger i går skjertorsdag for å prøve å få start på bilen igjen etter som den ikke ville gå noe serlig sist jeg hadde litt liv i den
viste seg å være utslitte plugger å tett katalysator etter å ha starta å stoppa bilen litt mye
men fikk liv i bilen å den går rent å fint også satt på noen hjul som holder på lufta rh xrad eller hva de heter
må også bytte ut dynamoen da bilen ikke lader den har jeg liggende klar på benken med nye børster
også sist men ikke minst har jeg kjøpt enda en BMW en e46 igjen denne gangen en 2004 316i n46 touring
kjøpt usett for vrakpant veit dem må byttes reg kjede og bkf på den så vidt jeg vet er ikke fysisk mulig å trykke inn bremsen på den selv med motor i gang og er bra vakuum i slangen til bkf i følge han som eier den
men et data bilde fra utstyrsliste siden får jeg legge ut i mellomtiden
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ja har da endelig fått bilen jeg har venta på i ca 2 uker
bilen er en 2004 e46 316i n46 touring
rulla ca 172000
Stort sett hel å pen
starter å går men kjede har litt rasling så skal prøve å bytte kjede strammer og ta et olje skift
også må det byttes vakuum slange til bkf det er ikke noe vacuum der A3E641AC-BFF5-4D47-A967-6EC69170521C.thumb.jpeg.3599451a23e753e4b759bed4d7f66499.jpegA4944244-C1EF-4C23-BC57-CE0EDBA78CD5.thumb.jpeg.db63a2b04493e962729f2becaff7646b.jpeg
gadd ikke å ta bilde inni da den må ryddes innvendig først
men hadde forventet mye mere sliten bil til vrakpant enn det som kom
denne kom jo med gode sommer å vinter dekk å greier
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har i dag sett litt på e46en
prøvd å finne ut hvorfor det ikke er noe vacuum til bkf og siden det er vakuum pumpe på denne motorn så tror jeg at problemet ligger der
da den har lekket endel olje så har kjøpt inn et rep sett til den med nye pakninger
også har jeg bestilt en ny kjedestrammer men fant ut at jeg hadde den nye typen men skader ikke å bytte den heller
skal også ta og flushe motor og bytte olje og filter
motor tikker endel så burde gå seg til etterhvert
fikk høre av en kollega at å helle en halvliter diesel på motorn skal rense opp i slagg å dritt i olje gangene
men har i dag tømt den for søppel å støvsugd bilen innvendig
E1CBBD87-E015-4D1E-81F8-15898B5F8479.thumb.jpeg.f684885b49ac4971fa06a791d64b6a9f.jpeg4CF50859-CEE3-48CB-B26F-0968C22E79AA.thumb.jpeg.2e3207688cebd9a7fe85a8b937896678.jpeg36AD24C2-9A2B-4E07-AC50-D1E48E21CF0E.thumb.jpeg.15e3f1c8840977b02716a173645227d5.jpeg
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har endelig klart å få ut håndbrekk wire endene som sitter i spindelen bak
disse satt noe helt forjævelig riktig nok har de sittet det siden bilen var ny så de var rusta fast å irra fast i aluminiumen
men på et tidspunkt måtte hælvette gi seg
dette var på E39 523
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Litt n46 skruing i dag da
denne motorn gikk ikke noe pent tikker noe Guds for jævelig
EE4AC8C0-D17E-4D66-B1B1-08498C343E82.MOV
tok å hadde på en flaske med omega 907 engine flush
og byttet olje og filter brukte 10w-40 denne gangen for å få litt mere smøring i motor
motor blei roligere men lyden blei ikke helt borte
hadde ikke vakuum på bkf så bremsene hadde tatt en liten titt på YouTube og hørt at vakuum pumpa kan lekke olje og ha redusert vakuum så siden det koster 150kr for et pakningsett til denne siden den faktisk lakk endel olje
Så tok Idag å demonterte denne vakuum pumpa for og sjekke og fant jo åpen bart ut hva problemet var 0E717F89-FA74-45E3-B3A6-347978AEF7A6.thumb.jpeg.7481e13d5311ad219e8e399a70571f13.jpeg90BAF0D6-37AF-4E52-8D0C-92EF8062C39B.thumb.jpeg.e3d3554c8bfc80d7c20cc2107226c98b.jpeg
Og fant ut at det var noe som ikke var som det skulle være så denne dreiv jo bare å piska olje og metall biter rundt uten å lage noe serlig vakuum
så denne må jo da byttes ut
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
    Ingen innloggede medlemmer aktive
