Raymond86 Skrevet September 17, 2017 Share Skrevet September 17, 2017 Hei. Har eit problem med ein e46 320d facelift når eg kobler til pc for og ta diagnose. Eg tar diagnose ofte og på masse forskjellige årganger og modeller men dette har eg bare opplevd en gang tidligere. Eg får kun til å kommunisere med dde og egs. Dette er med kabelen som ikkje har bro mellom pin 7 og pin 8. Bruker eg kabelen med bro er de null kontakt. Når eg måler spenning i kontakten får eg mellom pin16 og pin 7 : 0.24v og mellom 16 og 8 får eg 9.45v. Mulig dette var omvendt når eg tenker meg om. At de var pin 7 som var 9.45 og 8 som ikkje hadde. Eg tror de skal være rundt 11v på begge pinner men ikkje helt sikker på de. Har prøvd å koble ifra noen ting iform av sikringer (abs,dsc,instrumentpanel) men får ikkje opp spenninga alikevell. Så tenker at de har noe med kbus å gjøre men de er jo 100ledninger i den store kontakta bakom sikringsboksen. Google sier at de kan ha med abs uniten eller lws (rattvinkelsensoren) å gjøre men har prøvd å koble ifra både på stikket til lws og sikringen til abs/dsc. Noen så har kunnskap om detta så kan være til hjelp så del gjerne Eg bruker følgende programmer : Inpa. Ncs expert. Bmw scanner. Dis/gt1. Eg har forskjellige kabler der en er lodda bru mellom pin 7 og 8 og en er uten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet September 21, 2017 Forfatter Share Skrevet September 21, 2017 Ingen som har vert borti detta? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trond H. Olsen Skrevet September 21, 2017 Share Skrevet September 21, 2017 Sliter selv med dette her. Har ikke giddet å forske på dette her så mye. Men på E39 så er det et koblingspunkt under teppet ved fører setet for k-bus, dette har av og til en tendens til å irre av pga fuktighet. Om der er alt ok, får du bare ta ut en og en ledning fra koblingspunktet bak hanskerommet til spenningen kommer opp. Så må du huske på at instrumentpanelet er bus-master, så det må være koblet til og funksjonibelt. Har ikke flere forslag her, men det er nå et sted å begynne. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HansErik Skrevet September 23, 2017 Share Skrevet September 23, 2017 Hvilken årsmodell er dette? Vet at noen modeller hadde i en periode både OBD-kontakt under rattet og en diagnosekontakt under panseret. OBD-kontakten var da bare koblet til et fåtall moduler. Ser du skriver facelift, og da tror jeg kobling til alle moduler skjer via OBD-kontakt, men tenkte jeg skulle tipse om muligheten iallfall... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet September 24, 2017 Forfatter Share Skrevet September 24, 2017 Ja er sein preface som kan ha 2 kontakter. Om de finnes 2 må en bruke rundpin. Men her er de nok heller de der i hanskerommet som er problemet :/ må nappe en og en kontakt. Off... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet September 24, 2017 Forfatter Share Skrevet September 24, 2017 Da er problemet løst. Eg kobla multimeteret på diagnosestikket på pin 16 og på pin 8 imens eg starta og nappe en og en ledning. Viste seg og være en av de lilla og kvite i den svarte boksen over sikringsboksen. Usikker hvor denne går men på diagnose fekk eg kontakt med alle moduler etterpå. Om de var en så mangla så var den vertfall ikkje savna. Håper denne tråden kan hjelpe noen andre med samme problem Trond H. Olsen og tone H OLSEN reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
