kimhas
Hei.
Viskerne mine har gått litt tungt/tregt etter at bilen har stått en stund. Greit nok, bilen/visker mekanismen er ikke ny lenger.
Etter å ha kjørt med viskerne på en stund begynte de å gå omtrent normalt igjen. Neste tur i regnværet gikk de normalt helt til de stoppet i øverste posisjon.
Motoren er ikke defekt og mekanismen sitter ikke fast(men går litt tregt, bør nok skiftes), det har jeg sjekket.
Er det noen som vet om det er noe som kobler ut for å beskytte motor om viskerne har gått tungt lenge?
Gjelder 2008 E60
Takk for svar. Ja er redd for det. Men vet du om det er som jeg mistenker, et det er noe elektronik som kobler ut? F.eks når det kjenner at motor har trekt for mye strøm.
En annen, noen som vet om/hvor man får kjøpt bare mekanismen?
53 minutter siden, Bimmerlars skrev:
Sikringen er der for å bryte kretsen ved for stor belastning. Hadde sjekket sikringen, hvis motor er i orden.
Ja det skjønner jeg.  Sikkringen er hel.
Får demontere litt å sjekke motor/mekanismen litt mer.
Det var mekanismen som gikk tregt / satt fast i spindelen til venstre visker. Det var vanskelig å få spindelen ut men det gikk til slutt. Slipte rusten og smurte opp og satt alt sammen igjen så nå funker det fint.
Jeg vil nok alike vel anbefale andre å kjøpe ny eller brukt som er i god stand og skifte komplett.
Ja det er viktig å oppdatere til slutt.  Da kan tråden komme til nytte siden også.
Det var egentlig ikke såå enkel fiks men billig om ikke annet 😅 Siden den delen av mekanismen som spindelen sitter I er av plast var det litt sjanse spill å feste den I skrustikka å mæle løs med storklubben for å få ut den rustne spindelen.. men hadde lite og tape.
Endret av kimhas
