E60 vann på gulvet i baksetet
Xz89
Hei!
Har en e60 04 modell som tar inn vann på gulvet i baksetet. Åpnet panelet i døra og der var alt tørt, prøvde allikevel og tette litt bedre på den pakningen uten at dette hjalp noe. Takluke virker og være tørr og vannet er helt rent, altså regnvann. Noen ide hvor dette kommer fra?
Er verst på høyre side, kun litt vått på venstre...
Som oftest er det limet på gummietrekket bak dørtrekket dsom løsner og lager akvarium på matten. Men du sier du har sjekket at den ikke har løsnet noen steder.
Andre tips er da tett takluke drenering. Da renner det nedover baksetet og fylles på matten. Ta ut baksetet og sjekk om det er blitt dam under der også. Det er en dreneringsslange på venstre side bak dekselet over høyttaleren.
(jeg har opplevd begge disse feilene)  og hos meg limte jeg trekket på nytt.    tok ut dreneringslangen og blåste den ren. Her var det også tørt når jeg oppdaget det og var vanskelig å se hvor det kom fra. Fikk heldigvis en kraftig regnskyll og satt meg inni bilen og så ganske fort hvor det begynte å lekke.
Bildene er tatt etter regnbygen. Før den var det tørt på dekselet over.
Endret av Reef89
