Hei, nå har jeg bytta motor på en bmw 520i manuell til en 528ia og har brukt IA ledningsnettet, men bilen vil ikke over 3100rpm.
hjerne, ews3, girkasse og karosseri er fra 520i manuell.
Ledningsnett og motor fungerte godt i 528ia bilen, som nå sitter i 520i.
Motoren starter og går som den skal kun når jeg har den i fri, da kan jeg ruse motoren opp så mye jeg vil. I det jeg setter bilen i gir, så vil den ikke over 2500-3100rpm. Bilen begynner å nappe før den kveler seg ned i rpm.
Hva kan dette være?
Mangler en ledning på girkassa, kan det være grunnen?
Fikk tidligere feil kode på crankshaft sensor  (bytta)
og mg mondul feil (ikke bytta)
har noen noe bra forslag?
takk for svar :) det var det jeg tekte å. skal teste det til helgen. har bytta over til manuell ledningsnett nå så bilr spennende å se om det fikkser feilen. skal ta en skikelig diagnose før jeg starter den og etter. og vis det ikke funker er jeg nøtt til å bytte GM mondulen. siste mulige feilen jeg kan tenke meg att det er.
