mslello Skrevet Januar 25, 2018 Share Skrevet Januar 25, 2018 Har du linken til den dobbeltstussen? Felgene var jo knall på E91 også ! Walkabout reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Januar 25, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 25, 2018 7 timer siden, Gabz skrev: Gjør så ufattelig mye med dobbelstuss. Lekkert! Det er et must på disse bilene. 5 timer siden, mslello skrev: Har du linken til den dobbeltstussen? Felgene var jo knall på E91 også ! Her er link til eksosen. mslello reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Freakshow Skrevet Januar 25, 2018 Share Skrevet Januar 25, 2018 m3 felgene var jo bare grise kledelig på begge bilene! men syns den var tøff med såpass beefy dekk! og eksosen var et stort løft! hadde faktisk akkuratt tenkt til å kommentere på det xD (at den måtte byttes ut xD) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Januar 26, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 26, 2018 12 timer siden, Freakshow skrev: m3 felgene var jo bare grise kledelig på begge bilene! men syns den var tøff med såpass beefy dekk! og eksosen var et stort løft! hadde faktisk akkuratt tenkt til å kommentere på det xD (at den måtte byttes ut xD) De er meget fine de hjulene ja. Hadde egentlig planer om å bruke de på E91, men nå har jeg kommer over et sett med ACS type 1 i 18" som jeg skal pusse opp. Spørs om ikke de blir sommerhjul på E91. De som følger meg på instagram har sikkert fått det med seg. De er originalt 2-delte, og skulle kappe av kanten foran og kjøpe nye deler bak. Dette gikk i vasken når jeg delte de og fant ut at flaten som skrus mot senter er like tjukk som kant og tønne til sammen. Har ikke mulighet til å frese ned selv, så da blir det billigere å kjøpe deler og bygge om. Har allerede funnet delene jeg trenger så satser på å skru de sammen igjen i slutten av neste uke. ahj, Daniel., fupsaker og 2 andre reagerte på dette 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Januar 26, 2018 Share Skrevet Januar 26, 2018 De så ut som kunne passet rett på Z4en.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Januar 27, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 27, 2018 23 timer siden, StigJ skrev: De så ut som kunne passet rett på Z4en.... De hadde nok det. De er 8,5" et28 og 9" et44, hvis jeg husker riktig innpress. Men to av bakhjulene er sveist flere plasser, og det såg ikke så veldig bra ut. Så alt utenom senter og bolter/muttere blir byttet. Freakshow reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Januar 29, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 29, 2018 Jeg var en tur ute hos @stigen for å aktivere ryggekamera på cic, men hadde ikke koblet opp emulatoren på det tidspunktet så vi fikk ikke opp noe bilde. Er det noen som vet om man skal få opp kamera i menyen uansett hvis det er kodet riktig? Med svart skjerm der kamera skal være? Vi fikk ikke opp noe utenom PDC selv om dette ble lagt inn: macro_pdc aktivmacro_rearview aktivrvc_cic wert_23macro_l6_parkmenu aktiv Har i ettertid koblet opp emulator og sjekket at det kommer signal fra kamera. Hadde ikke en liten skjerm så da ble det skjerm for nærsynte. får prøve igjen... Diiesel, fupsaker, williamwiers og 14 andre reagerte på dette 2 15 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Januar 29, 2018 Share Skrevet Januar 29, 2018 Jeg trodde menyen skal komme uansett. Forsøkte dere å legge til VO for ryggekamera? Det er forøvrig mulig å ettermontere originalt ryggekamera fra F-serien også på e9x, men det koster fort litt mer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eeikenes Skrevet Januar 29, 2018 Share Skrevet Januar 29, 2018 (endret) Skjemen der så da vell helt perfekt ut der! Kan du ikke skylde på at du ikke så det bak deg! Tengte å montere ryggekamera selv på min egen, så får se litt mer på det. Edit: Send gjerne en pm med info om hvordan å hva kamera osv du kjører Endret Januar 29, 2018 av Luxcy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Januar 30, 2018 Share Skrevet Januar 30, 2018 (endret) 15 hours ago, awt said: Jeg trodde menyen skal komme uansett. Forsøkte dere å legge til VO for ryggekamera? Det er forøvrig mulig å ettermontere originalt ryggekamera fra F-serien også på e9x, men det koster fort litt mer. Forsøkt å legge inn 3AG i vo PDC topview og vertikal i tillegg. Endret Januar 30, 2018 av stigen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Januar 30, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 30, 2018 12 timer siden, awt skrev: Jeg trodde menyen skal komme uansett. Forsøkte dere å legge til VO for ryggekamera? Det er forøvrig mulig å ettermontere originalt ryggekamera fra F-serien også på e9x, men det koster fort litt mer. Det trodde jeg også. Men nå kan jeg veldig lite om dette, og har bare info fra internettet... Er vel det som må til hvis dette ikke går. 12 timer siden, Luxcy skrev: Skjemen der så da vell helt perfekt ut der! Kan du ikke skylde på at du ikke så det bak deg! Tengte å montere ryggekamera selv på min egen, så får se litt mer på det. Edit: Send gjerne en pm med info om hvordan å hva kamera osv du kjører Haha, litt slitsomt i lengden kanskje 36 minutter siden, stigen skrev: Forsøkt å legge inn 3AG i vo PDC topview og vertikal i tillegg. Sitter å ser på TVC_WIDTH_0C wert02, noen innspill? Men kom PDC opp i vertikal stilling? Når du gikk gjennom wert_21 til 23 så var de vel horisontal? Nå er det koblet opp til wert_23 hvertfall, på pin 21 og 24. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Januar 30, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 30, 2018 Da var ryggekamera kodet på nytt og nå virker det. Godt å få det ferdigstilt. Fikk også oppdatert combox i samme slengen. Før fikk jeg ikke opp info om sanger når jeg streame musikk fra spotify via Bluetooth ( med Samsung S8), bare antall minutter og sekunder. Nå får jeg opp alt av info om sangen, samt at lydkvaliteten er mye bedre. Det var mye høyfrekvent støy før. Stor takk til @stigen som fikset dette! fupsaker, mslello og awt reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Januar 30, 2018 Share Skrevet Januar 30, 2018 Bare hyggelig 😊 Frode D reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Februar 1, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 1, 2018 Det gikk ikke mange dagene før jeg fant brukte tønner og kanter til felgene. Kantene skulle være 2,25" og 3", men de minste var uheldigvis 2". Endte da opp med 9" et33 og 10,5" et27 - 18". Skulle gjerne hatt litt større kant foran, men det er mulig jeg må ha spacer for å komme over bremsene, så det går kanskje opp i opp. Men hvis noen har 2,5" OZ 40 hull kanter til overs så vil jeg gjerne kjøpe de, evt. bytte med 2". Har lakkert sentrene og tønnene på nytt, samt polert opp igjen kantene og reparert de største sårene. Før: Etter: En annen ting som har plaget meg siden jeg hentet bilen har vært en lyd av noe som ruller fra side til side når jeg svinger. Etter å ha demontert hele gulvet i bagasjerommet, setet bak kom jeg på at jeg hadde tidligere mistet noe under setet og det havnet inni ventilasjonskanalen. Fant en kobberstreng og begynte å lete inni trakten, og jammen kom det ut en leke. Visste ikke om jeg skulle le eller grine når denne her kom smilende ut, akkuratt som at den visste hvor sykt irriterende den hadde vært... Walkabout, Evenol, mslello og 5 andre reagerte på dette 3 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet Februar 1, 2018 Share Skrevet Februar 1, 2018 Ble bra de felgene Kunne ønske jeg hadde råd til sånt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
