merkelig feil e60
larsfromage
Hei! jeg har litt motortrøbbel som jeg ikke blir helt klok på. Det er en e60 520i automat 2004, bilen går fint på tomgang og ingen problemer med kjøring. problemet oppstår når jeg skal ta av, fra stillestående. da vil bilen kveles dersom jeg trykker pedalen inn. Jeg må liksom lirke den litt oppover på turtallet får å få satt i gang. Har feilsøkt å finner ingen feilmeldinger eller varsellamper. Har gått over slanger for å sjekke falskluft å vakuum,ingen feil. byttet plugger og coil, ingen forbedringer. Er det noen som har vært borti det samme og kanskje kan hjelpe meg videre i feilsøkingen? Det kan nevnes at bilen har stått mer eller mindre i ro i et års tid, med noen små kjøreturer med ujevne mellomrom :P
Eg tvila igrunn på det men du kan no sjekke det.
Eg hadde problem med en 5-serie E39 en gang i tiden. Det viste seg å være vaieren til det spjeldet som lukkes når antispinn kobler inn. Den vaieren hadde fliset seg opp så den hang mellom åpen å lukket. Da fikk eg dårlig effekt å sleit med å få bilen opp i fart.
Takk for tipset! Skrives opp på listen over ting som kan sjekkes!👌
