F01 750i ulyd/banking i motor
asef
Har ikke skrudd på N63 motoren før men har satt meg littegran inni de og det jeg tror du hører der er tilbakeslagsventilene til veivhusventilasjonen. En per sylindertopp. Når du tar av påfyllingslokket så forandrer du trykkbetingelsene i veivhuset slik at ventilene åpner og stenger raskt. Derfor når du skrur igjen lokket så høres motoren din helt normal ut. Om du ikke merker denne lyden når du kjører e.l. tror jeg ikke det er noe å bekymre seg for
Hei
Takk for at du tok deg tid til å svare quandt1960. Det du sier stemmer helt angående min motor. Ulyden/banke lyden blir myyye mere tydeligere når en åpner påfyllings lokket til olje og den høres når jeg sitter i bilen og kjører.
Ulyden på Min bil er så tydelig noen ganger at jeg har hørt den 35-40 meter unna når motoren går på tomgang.
Kan det bli følge skader om det ikke blir tatt tak i straks? Hvor stor estimat på kostnad snakker vi sånn ca røft ?
Jeg er usikker. Jeg ville stukket innom et BMW verksted og bedt de høre på lyden, det burde i de fleste tilfeller være gratis. Så kan teknikeren rimelig raskt fastslå nøyaktig årsak. Det kan også være rådebank men syns det var rart den forsvant helt når du tok på lokket igjen, derfor jeg mistenker noe i veivhusvensystemet, der er det to tilbakeslagsventiler som opererer avhengig om turbo lader eller ikke. Rådebank er fort et verre problem og da må motoren ofte strippes ned og bygges opp igjen. Har du sjekket oljenivået på motoren?
Det klippet på 650i så jeg her om dagen. Har hatt bilen på Bilia og teknikker der sa de ikke hørte noe ulyd ( noe jeg er 100% sikker på var der) og samtidig hadde de tatt diagnose uten noen feil koder.
Det merkelige er at det ble satt inn fabrikk ny motor pga renosans/vibrasjon i bilen på garanti i 2016 fra forgje eier og den nye motoren har rullet 11 tusen km, At det allerede etter 11 tusen km begynner å lage ulyder er merkelige greier.
Skal prøve å få tatt det her på garanti hos Bilia
Endret av asef
Info
