Bmw e34 540i / 6 Individual /motorbygg / Rustsveising /oppdatering / og litt e34 m5
Børvis
Bra jobba, morro når ting virker gjenn. Være det seg nye deler eller overhalte og brukte deler :bmw:
Morro å følge, ser det samme som deg ang forumet at mange tråder dør litt ut. Har selv vært litt dårlig på oppdatere for og holde liv i trådene mine. Blir ofte man samler opp å tar en stor oppdatering istede for mange små :rompe:
Men nå som sommeren er i full annmars våkner det kanskje litt, ner vel noen som har bilene stående på lagring i vinterhalvåret som begynner å komme fram snart.
Drømmebilen det første bilde der, b10:x hadde vært artig å ta turen der engang.
Følger med videre :headbang:
Yeyyy !! Bra jobba gut 👍 Fint å se at du får denne bilen opp og gå 😃
Er ikke akkurat "Facebook-reaksjoner" når man legger ut oppdateringer her på Bimmers 😂
Men jeg tenker som deg. Jeg oppdaterer ihvertfall for min egen del, slik at jeg kan gå tilbake og se hva og når jeg gjorde forskjellige ting.
Dessuten er det gøy å gå tilbake og se hvordan den var i utgangspunktet og hvordan det har utviklet seg over tid 😃
  • 2 months later...
Hooooooiii !
Har kje sitt dei siste kommentaren før nå 😅  mye som har skjedd siden sist oppdatering så nå blir det nok en gang lang oppdatertring hehe 😅 hvor ska vil begynne 😅
Jo vi begynner der bilen skulle på eu kontroll 2 dager etter eg hadde komt heim fra sjøen.. her var det mye så måtte gjøres som måtte ta tak i for og rekke eu kontroll på en fredag..
Begynte roligt å montere front fanger og lykter. Måtte skaffe nye lykter da dei andre ble ødelagt..  men gikk fint å montera dette sammen. Håpet og få zender stylingen før eu kontroll men han så har lakkert brukte lang tid på dette ( masse unnskyldninger..) så da var det bare å montere  orginale fangerene.
MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1527254259368.jpg_1527254265906.thumb.jpeg.c9eb8b90639522fb02de5130c9a9ab36.jpeg
Så var det bare fortsette , begynte på eksosen og skulle være en enkel fiks.. litt små hull her og der på ene røret.. var et varme deksel rundt eksosen tok dette av og fikk det store sjokket... Her var det fult! I små håler på eksosen... Måtte skifte begge rørene..
Etter en kjapp diskusjon med far så var det bare å få handlet rør på Biltema før dem stengte... Nådde det akkurat å var bare kjøre him igjen.. vi ville ta eksos te slutt for å se hva tid vi hadde igjen, måtte fikse bakluka pga kabel brudd..
Fikk lodde ledningsnett på bakluka alle lys funka unntatt ryggelyset... Å ble litt irritert , skifta både pærer og pærerholder å rensa kontakter og sjekka ledninger til kontaktene .. men ikkje søren om eg sko få lys i dem... Skifta så Rygge sensor men neida.. sko fortsatt ikkje funke . Tok fram multi meteret å fant ut er ikke noe strøm i ledning til ryggelyset .. trodde det skulle være strøm på ledningen der , sånt At når man putter den i reverese så skal den gi strøm bak til luka ? Men hadde kje tid til dette .. klokken ble plutselig 01;00 .. meg og han far ble veldig lei og bestemte oss vi måtte gi oss.. og insee at vi ikke rekker det og for helle kjøre lang tur med bilen og nyte finvære
Så var det ny dag med fint vær å slapp stresset for å rekke eu kontroll å skulle ta en liten test tur før eg skulle ta en lang tur med bilen bare for å sjekke at alt funka som det skille...
Kjørte i 5 min så skulle jeg gi på litt bang sa d . Der knakk viftene bladene på , sjekka det og såg ingen skader .. kjørte videre for å teste ... Etter 5 minutter der igjen skulle snu for å så fylle litt , når eg snudde så stoppa bilen og alt var dødt.. tillegg så var det en stor dam med kjølevæske under billen , såg ingen lekkasje når eg åpnet.. sjekka baksete og såg at ene Polen på bAtteriet datt av.. tok dette på å startet og svingte ... Så rant det kjølevæske... Framme og bak under innsuget... Da var det bare å trø på å kjøre te bensinstasjon ( 3min å kjøre )
Innså at hele dagen med kjøring ble det ingenting av.. å glede meg skikkelig til å få kjøre.. men neeeeeeidaaaaaa ikkje idag .. ble slept ut til verskted der eg skrur og lot den stå der i 2 uker... Var dritt lei og fikk snakka med diverse folk om hva det kunne være..
received_468815766896065.thumb.jpeg.e9e625161d8ff9251bf195efa2b6e828.jpeg( ung og irritert ungdom som ikkje var så veldig glad på en varm varm lørdags ettermiddag , fikk is av han far så det hjalp jo 😁)
2 uker senere så kom det ein god del deler. Så var det opp med innsug og vannpumpe og radiator .. skulle egentlig bare skifte 4 pakninger til 2 rør .. men holdt ikkje tett.. fant ut leker under et deksel..
Åpnet deksel og der var det en såkalt " valley Pan " og tok av alle bolter der. Når eg tok den av fikk eg stort sjokk ... Her var hele panna tært hål i ! Fult i hål og masse tæring... Da var det bare å bestille ny panne med en gang...
Etter 1 uke med venting så kom panna til slutt fram.. så vare det bare å montera alt igjen ..
Ny pakninger på innsug og spjeld å vannpumpe , nye O ringer på 2 rør under innsuget ..  når alt dette var montert så fylte eg på vatn... Og jammen meg holdt det tett og ble ganske glad etter alt som har skjedd..
Når alt dette var montert så var det bare fyre opp bilen får å se om den starta .. men trolig nok så starter den ikke , fant ut kje helt hvorfor den ikkje starta , prøvd med å holde litt gass å den starta, men gikk helt forferdelig , masse smell fra motoren og gikk kje på alle sylindrene ... Så var det bare å sjekka alle koblinger , gikk gjennom alt og tok diagnose, men fant ikke noe ut der ... Fristet lite å ta Alt av igjen men måtte det , sånt er det bare 😁
Etter å tatt av innsuget såg eg ene innsugpakning kje holdt tett ! Resten såg bra ut.. så da ble det pakning silikon på alle innsug pakning å montere igjen å prøve .. etter å fått alt på plass så var det bare å prøve ... BROOOM sa det ! Jammen meg startet den .. hadde virkelig ikkje trodd Noke så lite skulle lage så stort problem!
Sjekka resten at alt var ok og montert sist rest .. og tok en liten testtur med bilen , og jammen meg , det gikk virkelig godt !  Ga på og hørte bare brølet når eg ga på , da ble eg skikkelig glad, opp med takluka ned med vinduene og kjøre liten kort tur på bygda på kvelden😀
Så var det eu kontroll da.. bestilt fredagen før eg skulle på sjøen , håpet på det beste, men regna med at den ikke ble godkjent , kje så gale feil , men trodde virkelig kje eg skulle få feil på gjennom rusta golv... Så har må det sjekkes hvor gale dette er..
Fikk zender stylingen på bilen også men lakkeren har selvfølgelig lakkert den feil farge.. ga fargekoden og alt... Men greide å bomme ..
Men måtte montere for bilde sitt skyld for å se hvordan dette blei , og må sei blei veldig fornøyd hvordan det såg ut , men kjedeligt med feil farge..
itilegg sprakk fangaren opp etter liten skraping... Noe som tyder på dårligt arbeid.. venta 10 uker på dette .. fikk snakket med han og skulle gjøre opp for seg... Burde bare manglet.. men håper det blir bedre enn før nå😁
veldig lang oppdatering , masse bilder og masse så har skjedd 😁 er på sjøen , har 2.5 uke igjen så er det og fikse feil eg fikk og godkjenne den på ny om håp å få brukt bilen noe i sommer 😁
Ha en ellers fin sommer alle BMW folk ! 😁
Endret av Børvis
On 26.4.2018 at 22.15, sveigis skrev:
Knallbra jobbet og supert luken virket og at alt løste seg :).
Gøy å se oppdateringene her igjen og .
Fikk mye hjelp av deg og ! Så tusen takk for hjelpen 😁 oppdatering kommer ny og ne 😁 er ikke så flink til å oppdatere men husker det meste hehe
Helt sant det du sier , sikkert mange så syns det er tungvint iforhold på Facebook , men på Facebook så er det så rotete syns eg , finner ingenting igjen !
Veldig greit å se hva som har skjedd siden eg først eg hentet den 😁
On 27.4.2018 at 10.36, RF91 skrev:
Konge oppdatering, spør du meg :) Kjekt å sjå at denne bilen som nesten blei spikar kjem nærmare og nærmare eit liv på vegen igjen. Veldig bra arbeid du gjer her :)
Helt utrolig at den nesten ble spiker , hvordan har folk hjerte til å kaste vekk Noke sånt :(
bilen kjeme seg , litt her og litt der , tar litt tid men absolutt verdt det ! 😁
Tusen takk for det du :)
7 minutter siden, sveigis skrev:
Flotte oppdateringer .
Som e34 eier ,dukker det opp stadige overaskelser ,men når de er fikset ,har enn en god bil.
Og dæven Zender er digg .
Ps Bimmers er topp og fortsett med å være her :)
Kanskje litt for stor oppdatering at folk ikkje orke å lese.. men men putt putt
Er alltids noe som du sier ... Men det meste lar seg gjør når man får slike overraskelser , ta det med ro og bruk tid å løse ting ut , så går det veldig fint 😅
Zender blei bra men han så lakka har jo feila .... Så blir jo sendt tebake og enda mer tid ...
Bimmers er helt flott , glemmer fort ut at man har dette forumet her... Fort gjort har eg merket.. 🙄
2 timer siden, Børvis skrev:
Ahh tusen takk skal se etter dette :) har du gjort noe lignende før ?
Ikke på 8er men har vært med på 6er ombygging og tatt over bil uten der di ikke hadde kobla ryggelys, lett match fir deg det 💪
  • Børvis changed the title to Bmw e34 540i / 6 Individual /motorbygg / Rustsveising /oppdatering / og litt e34 m5
