M50b25 går kun på 5
mtbmarius
Hallois!
Jeg har en e36 325 coupe, med m50b25 i. Var ute her omdagen og leka litt, så brått begynte ho gå på 5, og ikke alle 6.
Vi lokka opp og titta på dysene, den ene dysa hadde motor olje på seg? 🤔
En kamerat sa da at det er gåen toppakning, kan det stemme? Motorn har svetta endel olje fra toppaking området tidligere, men har start og funka som en kule hele vintern
Noen som kanskje veit hva det kan være?
Dysa hadde motorolje på seg? I såfall er jo det et mirakel siden dysa sprayer ut bensin:)
Om du tenker på coilen/pluggen så er vi nok enige. Slettes ikke unormalt at TOPPDEKSELPAKNINGNEN blir sliten og olje drypper nedi hullet.
On 25.4.2018 at 15.43, mtbmarius skrev:
Toppdekselpakninga er så ogsi ny ;)
aha, okey skal sjekke det! Men skal vel ikke kunne komme olje inn til dysa? 🤔
Har du skiftet veivhusventilasjon den siste tiden? Hvis den viser seg og være tett, så tar det ofte ikke lange tiden før toppdekselpakning  ryker igjen.
Endret av vegard89
Ta av coilene og se etter olje der pluggene sitter, hvis de får olje på seg kan man få problemet at de ikke tenner som de skal.
Tipper at toppdekselpakninga rundt  hullene til pluggene er dårlige.
