Vegarlund Skrevet April 27, 2018 Share Skrevet April 27, 2018 Klarte å koble ifra side airbagen i førerdøra uten å koble fra batteriet. Airbag lampa lyser og får ein feilkode på side airbag. prøvd med alle mulige diagnose verktøy uten hell. Jæger sentrum klarte ikkje å slette feilkonden heller. Dei måtte ha ein teknikker sa dei... Nokon som veit ka som må gjerast? kan ein kode den på nytt med eit program? Bilen er ein 05 E53. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xracer Skrevet April 29, 2018 Share Skrevet April 29, 2018 (endret) Hvis du har en 2005 modell, så har du nok en SRS Airbag ECU som kan fikses via diagnosekontakten. Det enkleste tror jeg er å bruke BMW Scanner 1.4 da den har en funksjon som gjør at man kan overskive EEPROM memory i ECU'en. Filene BMW Scanner bruker ser noe ala slik ut hvis du lagrer EEPROM memory fra en slik SRS modul: -------------------------------------------------- 29-04-2018_001-34-52.log E39_528iA_DM61_ZCS SRS_eep.bin SRS_wr.bin --------------------------------------------------- Status til SRS ECU ligger i filene SRS....Begge skal være identiske i innhold. Disse er eksakt 768 bytes store. Det du kan gjøre er å søke på nettet etter en slik BIN fil som er tatt fra en feilfri modul og laste den inn i SRS ECU med BMW Scanner. Jeg har en eldre modul enn du og på min er det enda mer plundring for å få det til å fungere, men det fungerte iallfall for meg. Når filen er lastet inn og du har sjekket at modulen fungerer via diagnose og lyset er borte, så gjenstår det bare å skrive rett VIN inn i modulen. Det klarer også BMW Scanner greit på enkleste vis. Kan ikke gi deg mer info, spesielt siden du har en nyere versjon av modulen. Jeg brukte Carprog v.10.05 med spesiell kabel og endel lodding. Så burde være mye enklere på din versjon. Lykke til! Endret April 29, 2018 av xracer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
