Coilovers på e38, høydeforskjell
Chelseasmile
Hei og hå!
Jeg har ett spørsmål jeg håper dere kunne svare meg på. Jeg har monter lowtec coilovers på min e38 m57d30 og for en eller annen grunn etter å ha målt med 3 forskjellige måleband så sitter bilen 1 CM lavere på en side.. da passasjersiden.
Coiloverne er skrudd til samme dimensjoner på hver aksling (Framme er en høyde og bak er en høyde). Bilen, målt fra skjermkant til felgkant måler 1 cm lavere på passasjersiden. Dette gjelder både bak og framme, passasjerside.
Her er tingen, når jeg setter meg i bilen så senker den seg omtrentlig 0,5 CM (jeg er ca 90 KG).
Er dette rett? Skal jeg justere slik at det er likt eller gjør jeg noe annet feil?
Det er ikke gjort 4-hjulskontroll enda da jeg prøver å få høyde rett, kan dette påvirke høyde?
Hvis bilen prøver å kompensere med sjåfør så syntes jeg at 1 cm er veldig tydelig. Når du står bak bilen ser du at den er skeiv.
Håper noen andre kan gjøre meg mer klok på dette, takker så mye for svar :)
Haster å få info på dette da 4-hjulskontroll er på kommende mandag!
1f697.png🚗
At det måles 1cm i høydeforskjell fra høyre til venstre er ikke så uvanlig, mange biler er slik også orginale.
Det som er fint med justerbare sett er at du kan justere bilen til ønsket høyde på alle hjul.
Juster senkesettet slik at du blir fornøyd, men fortsatt er innenfor målene i TUV papiret.
For å få målingen mer korrekt, sørg for 99% vannrett stilling på bilen, be noen sitte i sjåførsetet og passasjersetet, en person i midten bak, tanken full, 20 kg i baggasjerom. Da har du bilen i normalposisjon for å få en mer korrekt høydemåling. Men uansett tillatt toleranse for E38 er 10mm så du er innafor, helt normalt som Remi skriver.
