LasseArnoy Skrevet Oktober 5, 2018 Share Skrevet Oktober 5, 2018 Hei, jeg har kommet over et problem der jeg ikke får start på bilen. Har hatt av toppdekselet på motoren, og da måtte jeg ta ut dyser og av med samlestokken for fuel. det som skjer no når jeg prøver å starte opp igjen er egentlig ingenting, akkurat som at den ikke får diesel, altså luft i systemet. har snakket med BMW og de sier at det skal være selvluftende system, men har no prøvd flere ganger å file uten hell. Er det noen som skal hjelpe meg? er snakk om en 318d n47d20c motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sand1 Skrevet Oktober 5, 2018 Share Skrevet Oktober 5, 2018 Har du byttet plassering på dysene? Vis disse har blitt endret så må disse tilbake til opprinelig possisjon ellers må disse kodes inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LasseArnoy Skrevet Oktober 5, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 5, 2018 Dysene er i rett posisjon, men har sjekket litt og det jeg har funnet ut er at det må være luft i dyserørene, for d kommer diesel inn til samlestokken, og diesel ut av samlestokken men ikke inn til dysene. så tenker å prøve å lufte på gammelmetoden, altså løsne på mutterene som er på dyserørene inn på dysene for å få ut all luft som kan ligge i dyserørene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Oktober 5, 2018 Share Skrevet Oktober 5, 2018 Nå har jeg ikke erfaring med din motor men med en eldre M57 motor fra 530D og når jeg hadde hatt dysene ute på den så hadde jeg tenning på i 30 sekund fordi matepumpe går i 30 sekund. Av med tenning og på igjen i nye 30 sekund. Dette gjorde jeg 2-3 ganger for å fylle opp systemet før start. Ellers så må du sjekke at kabel til railtrykksensor er koblet til og kabel til mapsensor siden du sannsynligvis har hatt disse av, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LasseArnoy Skrevet Oktober 5, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 5, 2018 Fikk start, luftet dyserørene på gammel metoden, men må opp med ene dysa å sjekke kobber ringen, siden d kom diesel opp fra dysa.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
