Lars Skrevet Juni 9, 2008 Share Skrevet Juni 9, 2008 Startet opp bilen i kveld og desse varsellampene lyste (se bort ifra airbaglampa). Instruksjonsboka sier at dette betyr at hele reguleringssystemet ABS, CBC og ASC er ute av drift.. Noen som har vert ute for noe sånt før, eller vet hva som kan vere feil? Kan dette bli dyrt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camxer Skrevet Juni 9, 2008 Share Skrevet Juni 9, 2008 Startet du motoren eller kun tenningen? Fikk samme varsellampene på da batteriet mitt var helt kaputt (var nok strøm til alt av lys inne i bilen fungerte osv, men ikke til å starte motor eller nærlys osv). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kimmen Skrevet Juni 9, 2008 Share Skrevet Juni 9, 2008 tipper det er en abs sensor.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Juni 9, 2008 Share Skrevet Juni 9, 2008 Enig med Kimmen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars Skrevet Juni 10, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 10, 2008 Første jeg også tenkte var en ellre annen sensor.. merkelig at alle lyser samtidig?:S vil en diagnosetest vise dette, eller blir det bare et virrvarr av mulige feil? Lysa kommer på når jeg har tenninga i stilling 2, og lyser fortsatt etter motor er startet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars Skrevet Juni 10, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 10, 2008 Var ute på et verksted (ikke BMW) å spurte om hva dette kunne være, de mente det kanskje kunne være slitte bremseklosser? Er det ikke egen varsellampe for slitte bremser? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drunken' Skrevet Juni 10, 2008 Share Skrevet Juni 10, 2008 Har samme problemet! Men kan ikke skjønne hvorfor ABS-lampa skal lyse hvis bremseklossene er slitt.. er jo egen lampe for det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayen Skrevet Juni 10, 2008 Share Skrevet Juni 10, 2008 hadde dette helt likt på min..leverte den på jæger og det var vesntre abs giver foran gåen..denne ble skiftet og alt gikk av.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars Skrevet Juni 10, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 10, 2008 Okei! takker for alle svar.. hvor mye koster en abs sensor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonathan Skrevet Juni 11, 2008 Share Skrevet Juni 11, 2008 Hadde nøyaktik samme problemet, men når jeg startet bilen dagen etter var det borte, og jeg har ikke sett noe til det igjen... Hva kan det være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars Skrevet Juni 12, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 12, 2008 kan virke som at det er et verre problem med min bil enn en abs sensor.. Hadde bilen på verksted i dag for å ta diagnose, men de klarte ikke å komme seg inn på bilens system og lese av feilen De hadde visst prøvd med to forskjellige apparat, uten å få det til.. Eneste dei kom seg inn på var kontrollsystemet til motoren, ellerno.. Hva i alle dager kan dette være? Spør bare for å sjekke om noen har peiling.. Tenkte jeg skulle snakke med et BMW verksted i morgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Juni 15, 2008 Share Skrevet Juni 15, 2008 kan virke som at det er et verre problem med min bil enn en abs sensor.. Hadde bilen på verksted i dag for å ta diagnose, men de klarte ikke å komme seg inn på bilens system og lese av feilen De hadde visst prøvd med to forskjellige apparat, uten å få det til.. Eneste dei kom seg inn på var kontrollsystemet til motoren, ellerno.. Hva i alle dager kan dette være? Spør bare for å sjekke om noen har peiling.. Tenkte jeg skulle snakke med et BMW verksted i morgen. Hadde samme problem med min, klarde ikkje å komme innpå og lese av. Men hadde sjøl mistanke om kaputt sensor, så eg kobla dei fra og ohma med eit vanleg multimeter... Fann ut at ein sensor var kaputt, skifta den, og alt var i sin skjønnaste orden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars Skrevet Juni 15, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 15, 2008 Hvor ligger ABS sensoren på høyre bakhjul? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Airwalker Skrevet Juni 15, 2008 Share Skrevet Juni 15, 2008 har samme problemet selv, da jeg har en e39. det er en kjent feil hos BMW så vidt jeg vet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet Juni 15, 2008 Share Skrevet Juni 15, 2008 Hey! Ska me sjå.. her var det en god del å ta tak i gitt.. Det at verkstedet foreslår at det kan være lite bremsebelegg, sier litt om hvor få BMW-er han har inne i sjappa si.. ja, det var ikke et BMW-sted, men allikevel.. Her har jeg ringet rundt det lyset som lyser når det er lite bremsebelegg foran (venstre) / bak (høyre): Det med at dem hadde problemer med diagnoseverktøyet, hadde jeg også problemer med når jeg fikk MITT diagnoseverktøy her heime. Tingen er at man MÅ bruke den 20-pins kontakten som er i motorrommet (ved batteriet). Bilen må også stå på/eller nøkkel i posisjon 2. Over til selve hovedproblemet ditt: Jeg har også problemer med dette her -> At begge lampene plutselig lyser. Når jeg tok en diagnose, så sier bilen at det er ABS-sensoren. Tingen er at disse to lampene slukner plutselig igjen.. så kan være at sensoren fungere *halvveis*. Som regel, så kommer disse lysene på noen ganger når jeg har latt bilen stå på tomgang i 10-15min. Lysene slukner igjen etter noen dager med kjøring. Hvis dette har nettopp hendt, så vil jeg anbefale deg om å kjøre bilen som normalt, for å se om det blir borte. Som sagt, så kan det være smart å bytte den allikevel. Sensoren koster vel ca 1000,-, men selve byttingen kan være vrient. Husk derfor: AVTAL pris på jobben for bytting FØRST! Kan hende at det tar vesentlig lengre tid enn det dem tror. Samt, få sjekket diagnose på bilen din på et ordentlig sted Det --KAN-- selvsagt være at det er generellel problemer med å ta diagnose på bilen din, og da ville jeg ha tatt den til BMW for videre analyse om hvorfor. Det skal ikke være slik normalt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
