sitter å kjeder meg. så tenkte jeg kunne legge ut en løsning på knekt hjulbolt siden min knakk når jeg skiftet hjul sist.
fant frem 5mm bor og en dril og prøvde og borre så sentrert på bolten som mulig.
borret ca 1 cm inn. men det var ikke nødvendig å borre så langt inn så jeg etterpå.
etter jeg hadde borret satt jeg ern grisepikk i hullet jeg borret og brukte en skiftenøkkel til å skru med.
for de som ikke vet det er en grisepikk en "skrue" med gjenger som går feil vei. så når den skrues inn mot normal rettning vil hjulbolten begynne og skru seg utt når grisepikken strammes til.
vips så var bolten ute. og ny bolt med bedre kvalitet kunne skrus på plass.
dette ble en liten DIY om noen andre sliter med dette en gang.
det vet jeg desverre ikke. jeg lånte en på jobb. jeg jobber på mekanisk verksted. så regner med foreksempel tools vil ha noe slikt. mulig biltema også har slike ting.
Bra diy! Sikkert aktuelt for en del på denne tida.
Vanligvis pleier hjulboltene og miste all spenning og kan skrus ut med fingrene, men greit å vite til de gangeene det ikke er så lett :wink:
min var såppas langt inne at jeg ikke klarte å få tak i den med fingerne.
og om den knekker før du får skrudd den ut etter en sessong kan den nok sitte greit.
min var akkuratt skrudd inn og smørt med kobberfett. så den satt ikke så hardt.
den knakk før jeg rakk og stramme den i det hele tatt.
  • 7 months later...
og har man først knekt en grisepikk inni hølet der kan du likesågodt bytte hele driten :P for den kan du nesten glemme å borre i
