Frenball Skrevet April 15, 2010 Share Skrevet April 15, 2010 Hei! Jeg har fått noen problemer med de elektriske vinduene/takluka på min e36 coupe. Skjønner ikke helt opplegge her.. Kanskje noen andre har hatt samme problemet? Da jeg kjøpte bilen funket alt som det skulle, men etterhvert sluttet de plutselig å fungere.. Så var jeg innom GS bildeler entur og de sa det måtte være "Comfor releet" Jeg kjøpte et og byttet det ut, men ingenting skjedde. Så fikk jeg en skade på pasasjer døra, så den ble da byttet ut.. Og da fungerte alt som det skulle igjen.. Etter 2 dager var det samme gammle å ingen av vinduene/takluka funkerte. Men om jeg tar og åper pasasjerdøra fungerer begge vinduene og takluka fint.. men da må pasasjerdøra stå litt åpen.. Har hatt litt problemer med sentrallåsen også.. Har dette noen sammenheng? Dette ser jeg på som et veldig kjedelig problem.. Holder nå på å pusse opp bilen min, så når den først blir ferdig vil jeg at alt skal fungere som det skal.. Håper på noen svar som kan løse dette problemet! viewtopic.php?f=11&t=147373 Mvh Carl Inge Gjendem Løken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW_320icoupe Skrevet April 15, 2010 Share Skrevet April 15, 2010 Hei. Har samme feil som deg med min bil så jeg bumper denne tråden med link til min tråd:) viewtopic.php?f=1&t=88338&start=0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frenball Skrevet April 15, 2010 Forfatter Share Skrevet April 15, 2010 Hei.Har samme feil som deg med min bil så jeg bumper denne tråden med link til min tråd:) viewtopic.php?f=1&t=88338&start=0 Okay! Vi må prøve å få et svar på dette! Jævelig irriterende å må åpne passasjer døra for å åpne vinduene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW_320icoupe Skrevet April 16, 2010 Share Skrevet April 16, 2010 Ja:( virker vinduene kun når coupelyset er på? De gjorde de ihvertfall med min, men no er det lyset sluttet helt å virke, men har koblet om noen reeler under dashen så jeg får ni ihvertfall opp og ned ruten inntil videre.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Are. Skrevet April 21, 2010 Share Skrevet April 21, 2010 Jeg hadde samme problem på min. Da var det fordi at sikringen til sentrallåsen røyk, pga en dårlig baklukelås. Når sikringen til noe av elektronikken som har med intreør/ komfort releet går, så vil ikke el-vindu / takluke fungere som det skal. Sjekk derfor at alt ellers virker av elektronikk i intreøret, og sjekk ALLE sikringene. Jeg brukte lang tid før jeg skjønte hva feilen var vertfall, fordi jeg trodde ikke at det var sentrallås på bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frenball Skrevet April 21, 2010 Forfatter Share Skrevet April 21, 2010 Jeg hadde samme problem på min. Da var det fordi at sikringen til sentrallåsen røyk, pga en dårlig baklukelås.Når sikringen til noe av elektronikken som har med intreør/ komfort releet går, så vil ikke el-vindu / takluke fungere som det skal. Sjekk derfor at alt ellers virker av elektronikk i intreøret, og sjekk ALLE sikringene. Jeg brukte lang tid før jeg skjønte hva feilen var vertfall, fordi jeg trodde ikke at det var sentrallås på bilen Takk for svar! Men skjønner ikke helt, baklukelåsen min er helt ny så det kan ikke være der feilen ligger med meg. Men kan være låsen på fører døren.. for den er helt jævelig å låse opp.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW_320icoupe Skrevet April 22, 2010 Share Skrevet April 22, 2010 Hmmm, tror ikke det er det som er mitt problem, har gått over sikringene flere ganger og alle er hele, vis det ikke ligger en sikring en eller annen lur plass?? Har også byttet couperèleet og... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frenball Skrevet April 22, 2010 Forfatter Share Skrevet April 22, 2010 Hmmm, tror ikke det er det som er mitt problem, har gått over sikringene flere ganger og alle er hele, vis det ikke ligger en sikring en eller annen lur plass?? Har også byttet couperèleet og... Jeg har også smøfart alle sikringene, å ser ut til at alle skal være hel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blast Skrevet April 22, 2010 Share Skrevet April 22, 2010 Sjekk føringen med ledninger som går mellom karosseri og dør. Mange problemer med både sentrallås og elektriske vinduer kommer av dårlig kontakt eller irring i kontaktene. Jeg hadde dette problemet på min e36, da var det irring i kontaktene mellom sjåførdør og kaross. Sitter en kobling rett ved høyttalerne ved føttene og også en oppe ved sidespeilet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW_320icoupe Skrevet Juli 13, 2010 Share Skrevet Juli 13, 2010 Hei. Har du funnet ut av noe?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frenball Skrevet Juli 18, 2010 Forfatter Share Skrevet Juli 18, 2010 Hei.Har du funnet ut av noe?? Nei har ikke det :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet August 19, 2010 Share Skrevet August 19, 2010 har også samme problem, bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
baremats91 Skrevet August 19, 2010 Share Skrevet August 19, 2010 om det ikke er comfort relé, ikke irr i kontakt mellom dør og karosseri og alle sikringer er hele, samt du sliter litt med sentrallåsen, så tyder det på sentrallås modulen, denne sitter i førerdør. jeg hadde samme problem, men det løste seg med relé hvertfall i ditt tilfelle så høres det ut som den modulen, men kan ikke si dette helt sikkert, kom deg til et bmw verksted å få tatt en diagnose på bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW-m... Skrevet Februar 12, 2014 Share Skrevet Februar 12, 2014 Har en 318cab har fått nulstilt take pån her om dagen men når det bynte å fungere så kutta vidue ut på fører døra har sjekka strømmen inn på kontakten der brobleme ligger?Hva er det som kuttet strømmen inn til vidue?noen som har noen peling på det?....Bare klikker når en ska oppne vindue, eller finnes det en måte å nulstille detta på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
