Foto
DIY: M5 speil på E39
  • Logg inn for å svare
47 svar til dette emnet
#1 Saltkjelen
Saltkjelen
    Moderator
  • Moderators
    • Medlemsnummer: 38588
  • 12980 Innlegg:
  • Bosted:Oslo
  • Kjøretøy:BMW
  • Registrert: 20. Jun 2004
Offline
Skrevet 08.09.2010 - 20:13
Tenke jeg skulle fremlegge en DIY på montering av M5 speil til E39 ettersom det var etterlyst her tidligere. Framgangsmåten er relativt enkel. Det er bare å demontere dørsidene og stolpehøytaller samt noen plastdeksler så er det bare å gyve løs med skrutrekkeren. Det sitter Torx T25 skruer til speilene originalt, men disse må byttes ut med boltene som medfølger i Umbraco.
Delenr GS bildeler: TH-5M-013 (uoriginale speil, men så og si identiske med originale)
Monteringstid: 30-40 min. per speil inkl. demontering/montering
Verktøy: Torx-trekker T25, umbracosett, stjernetrekker. Jeg brukte løse bitz og skralle.
Merknad: Enkelte klips i dørsiden kan ryke, så er man av den typen hvor alle klips ryker ved demontering bør man ha ett ekstra sett liggende. Jeg røk ingen når jeg demonterte.
Da er det bare å følge bildene under og kose seg. Plug and play. NB! På sjåførsiden må man riktignok ta av kontakta fra bryterpanelet. Spør gjerne om det skulle være noe;
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
#2 DannyRS
DannyRS
    Brigader
  • Members
    • Medlemsnummer: 51477
  • 1093 Innlegg:
  • Registrert: 30. Jan 2009
Offline
Skrevet 08.09.2010 - 21:24
Flott DIY! :)
Har tenkt til å smekke på M5 speil selv, da blir denne nyttig. :)
#3 Saltkjelen
Saltkjelen
    Moderator
  • Moderators
  • 12980 Innlegg:
  • Bosted:Oslo
  • Kjøretøy:BMW
Offline
Skrevet 08.09.2010 - 21:32
Får håpe den kan komme til hjelp. Den var vel egentlig tiltenkt som ett ytterligere objekt i E39 DIY samlingen slik at det er enkelt å slå opp for de som måtte lure og trenge hjelp. Så forøvrig at jeg hadde lagt ut ett feil bilde, dette er nå rettet opp. Speilene er festet med 3 skruer, det er disse som er markert med de røde pilene på nest siste og tredje siste bilde. Om noe er uklart er det bare å rope ut :-)
#4 haakonhauk
haakonhauk
    Løytnant
  • Members
    • Medlemsnummer: 57318
  • 155 Innlegg:
  • Registrert: 19. Apr 2010
Offline
Skrevet 09.09.2010 - 11:19
Takk, denne kommer nok til god hjelp når jeg skal bytte :D
#5 donjouan
donjouan
    Major
  • Members
    • Medlemsnummer: 56447
  • 343 Innlegg:
  • Registrert: 28. Feb 2010
Offline
Skrevet 05.10.2010 - 08:08
hei! hvordan kan jeg koble m5 speilene med sentralen? slik at når jeg forlater bilen så inn feller speilene selv. det samme vil jeg med angel eyes og tåke lysene også
#6 S.Hafsmo
S.Hafsmo
    Moderator
  • Moderators
    • Medlemsnummer: 44928
  • 9575 Innlegg:
  • Kjøretøy:99' E38 750i
  • Registrert: 25. Apr 2007
Offline
Skrevet 05.10.2010 - 09:06
Kjekt! ødelegger man mange klipps under demontering av dørtrekk?
#7 ///Naitsirk
///Naitsirk
    Generalmajor
  • Members
    • Medlemsnummer: 48954
  • 2484 Innlegg:
  • Bosted:Kongsberg
  • Registrert: 22. May 2008
Offline
Skrevet 05.10.2010 - 10:07
Har knekt ett fåtall sånne klips så er ikke garantert at dem knekker akkurat :) Men kjempekjekt å ha på lur hvis det skjer ;)
Nice DIY btw :)
#8 Saltkjelen
Saltkjelen
    Moderator
  • Moderators
  • 12980 Innlegg:
  • Bosted:Oslo
  • Kjøretøy:BMW
Offline
Skrevet 05.10.2010 - 11:48
Hei. Når det gjelder speilene så må du jo ha elektrisk innfellbare speil for at dette i det hele tatt vil være mulig. I tillegg mener jeg å ha lest at man må ha en styreboks som kobles mellom speil og boks i døra for at dette skal fungere, men dette må du riktignok ta med et forbehold. Vedr. lys er vel det også noe du må teste ut på egenhånd, men har sett at flere har brukt noen bokser/styreenheter (?) for å få dette til å fungere. Mener Gunnar har nevnt noe om dette tidligere uten å være sikker i min sak.
#9 donjouan
donjouan
    Major
  • Members
  • 343 Innlegg:
Offline
Skrevet 06.10.2010 - 10:39
hei! jeg har alt dette i bilen min modul speil og bryter. men hvordan kan jeg koble autofold funksjonen med sentralen slik at når jeg forlater bilen går speilene opp.
#10 mathiaslind
mathiaslind
    Sersjant
  • Members
    • Medlemsnummer: 60260
  • 38 Innlegg:
  • Registrert: 09. Nov 2010
Offline
Skrevet 01.12.2010 - 08:05
Da må du veø bruke denne? http://www.schmiedma... ... .htm#17204
#11 bjalle
bjalle
    Generalløytnant
  • Members
    • Medlemsnummer: 38587
  • 2561 Innlegg:
Offline
Skrevet 01.12.2010 - 16:42
varmer man opp kantene på dørtrekket med en hårføner og bruker ett kjempestort vanlig skrujern til å vippe ut trekket så går det som en drøm,uansett så blir gammel plast sprø så det er ingen ulempe med noen i reserve.En gummihammer er grei å bruke når trekkene skal på igjen.Trengs litt kraft for at klipsene skal smekke riktig på plass.
#12 knutj
knutj
    Sersjant
  • Members
    • Medlemsnummer: 55125
  • 23 Innlegg:
  • Registrert: 22. Nov 2009
Offline
Skrevet 07.12.2010 - 19:09
Fin DIY! En ting jeg lurer på ettersom noen vraket speilet mitt i dag er hvordan det er medledninger osv inni der? Fikk brudd på flere ledninger da bilen traff meg nemlig. Følger det med nye ledninger til speilene du kjøpte? Og eventuelt hvor er dine kjøpt? Pris?
E39 523i 98
#13 Henrich
Henrich
    Løytnant
  • Members
    • Medlemsnummer: 59340
  • 115 Innlegg:
  • Registrert: 13. Sep 2010
Offline
Skrevet 07.12.2010 - 20:41
Godt spørsmål..
Så ut som grei skuring det der... ble d no banning?
x e87: M-Sport - 180hk diesel børse :)
x -99: Impreza GT - 320hk
x e39: 528i
x e36: 318is coupe, 325i sedan
x e30: 325i coupe, 325i cab, 320i coupe
#14 Mikael-B
Mikael-B
    Generalløytnant
  • Members
    • Medlemsnummer: 46410
  • 4134 Innlegg:
  • Bosted:Skien
  • Registrert: 19. Sep 2007
Offline
Skrevet 07.12.2010 - 20:55
Ledningene følger med speilene ja :)
Blir som regel lite banning, kun hvis du ryker noen klips når du skal montere igjen :P
#15 Saltkjelen
Saltkjelen
    Moderator
  • Moderators
  • 12980 Innlegg:
  • Bosted:Oslo
  • Kjøretøy:BMW
Offline
Skrevet 11.12.2010 - 23:52
Ingen banning. Montering og demontering er fort gjort, men man knoter vel kanskje litt første gang. Bare å plugge ut den gamle kontakten og sette inn den nye som er en del av de nye speilene man kjøper.. :-)
0 Bruker(e) leser dette emnet
0 medlemmer, 0 gjester, 0 skjulte brukere
