Gabz Skrevet Juli 25, 2014 Share Skrevet Juli 25, 2014 Kjøpte meg M5 fanger med grøftelys fra parts24.no og fikk beskjed på mail at de passet rett på de originale kontaktene så lenge bilen var før 2002. Min er fra 1997. Men de passet selvfølgelig ikke. Ikke får jeg tak i parts24 heller. Noen som har en løsning på det? Overgang fra kabel til kabel eller noe? Vanskelig å få satt på, må jeg ta av fangeren igjen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hanzhe Skrevet Juli 25, 2014 Share Skrevet Juli 25, 2014 De har det du trenger på GS bildeler. Klipp av de gamle kontaktene og lodd på de nye, Enkelt. Du trenger ikke demontere fangeren for å gjøre dette. Kosta ikke så mye heller Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 25, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2014 Har ikke drevet med lodding før, er det greit å gjøre likevel? Eller burde jeg få noen til å gjøre det? Hva koster de nye kontaktene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hanzhe Skrevet Juli 25, 2014 Share Skrevet Juli 25, 2014 Loddinga som skal gjøres er meget simpel, nesten på samme nivå som å bytte ei lyspære. Har du tilgang på loddebolt kan du tørrtrene litt først. Med loddebolt, avisoleringstang, loddetinn og noe for å isolere loddinga er du i mål. Skal du kjøpe loddebolt, styr unna den billigste på clas ohlson, den suger og blir ikke skikkelig varm. Et helvete å jobbe med. Alternativt kan du kjøpe en kabelsko og klemme den sammen over ledningsskøyten. Selges også på Clas Ohlson Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 25, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2014 Kabelsko hørtes mye mer lettvint ut, men da holder det kanskje ikke så bra over tid, eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jomn Skrevet Juli 25, 2014 Share Skrevet Juli 25, 2014 Kabelsko holder nok mangen år. Hvis du ikke har kabelsko-tang så ikke kjøp den billigeste, kan anbefale denne http://www.clasohlson.com/no/Cocraft-kabelskotang/36-3696 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 25, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2014 Har ikke det, nei. Men har noen en liten guide på hvordan jeg gjør det, så jeg er sikker? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eksos Skrevet Juli 25, 2014 Share Skrevet Juli 25, 2014 Klipp av ledninga, fjern litt av isoleringa, og knip sammen kabelskoen over... Er veldig veldig basic, du klarer ikke gjøre feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 25, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2014 Hvor mange ledninger er det inn til kontakten, egentlig? Skal jeg bare stappe alle fra en gamle inn i den ene kabelskoen også alle fra den nye inn i den andre kabelskoen for så å koble dem sammen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hanzhe Skrevet Juli 25, 2014 Share Skrevet Juli 25, 2014 Ta det med ro Forslår du faktisk ser litt på ledningene som går til grøftlyset før du spør mer, dette er utrolig enkelt. Skal være ganske tett for å ikke forstå hva som skal gjøres når du ser på ledningene. En ledning er jord, den andre er strøm. Disse skal naturligvis ikke kobles sammen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 26, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2014 Hvor skal jordingen kobles da? Beklager dumme spørsmål, strøm er ikke helt min greie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hanzhe Skrevet Juli 26, 2014 Share Skrevet Juli 26, 2014 Har du sett på ledningene enda? : )))) Eksos reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 26, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2014 Haha, nei, har vært opptatt. Kanskje jeg bare skal holde kjeft til da.. Eksos reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet August 7, 2014 Forfatter Share Skrevet August 7, 2014 Da har jeg handlet nye kontakter hos GS. Må bare spørre en gang til så jeg vet at jeg har det rett. Kutte disse: Koble de til disse med kabelsko: Også koble disse i hullene: (eller i de runde hullene på baksiden?) Riktig? Og er det noen spesiell regel for hvem som skal i hvilket hull på støpselet og hvem som skal kobles på hvem osv.? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hanzhe Skrevet August 7, 2014 Share Skrevet August 7, 2014 Riktig bortsett fra siste bilde, de skal inn i de runde hullene på baksiden. Bare putt inn så hører du et klikk når de er på plass. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
