Schei95 Skrevet Oktober 24, 2014 Share Skrevet Oktober 24, 2014 Hei.På min E46 320D '04 kommer det en klonkelyd hver gang jeg slipper clutchen. Kommer som oftest på under2000-1,500 omdreininger eller ved motstand etter å ikke ha trykket på gasspedalen, ved samme ca. turtall. Alltid ved start av bil ut fra f.eks lyskryss. Høres veldig ut som at lyden kommer fra girkassa eller mellomakselen. Var tydelig lyd derifra i det jeg stoppet motoren etter å ha kommet hjem fra jobb. Kan dette være utløserlager, clutch eller muligens feste til mellomaksel? Høres akkurat med vanlig kjøring med radio på noe som er plagsomt i tillegg. Takk for all hjelp! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Traktortom2 Skrevet Oktober 24, 2014 Share Skrevet Oktober 24, 2014 sett om det er Hardykoblinga da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schei95 Skrevet Oktober 24, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 24, 2014 Merka lyden på vei hjem fra jobb idag, så har ikke fått sett på noe som helst, dessverre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Traktortom2 Skrevet Oktober 25, 2014 Share Skrevet Oktober 25, 2014 Ville sjekket den først Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schei95 Skrevet Oktober 25, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2014 Har tenkt å få heiset opp bilen og få sett på den på tirsdag. Tenkte kanskje det var noe som var typisk feil på dissa bila eller noe slikt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Traktortom2 Skrevet Oktober 25, 2014 Share Skrevet Oktober 25, 2014 Om du hører klinke lyden når bilen skifter gir og motstand og kanskje noe vibrasjon så kan det tenkes å være Hardy koblingen. Disse slites ut sånn rundt 100.000km pluss minus avhengig av hvor hardt du kjører mener det var 100.000km ikke helt sikker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schei95 Skrevet Oktober 25, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2014 Har hatt bilen nå i 3 uker. Har kjørt litt hardt. Forrige eier sa det var søndags bilen hans og vil da tru den er pent brukt, noe som også stod i annonsen.Bilen har forøvrig gått 188xxx km i skrivende stund, kjørt ca 2000 km etter kjøp.I fare for å spørre dumt, hvordan sjekker man en hardykobling? Vil den være slapp og 'sliten' på lik linje som en foring eller..? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Traktortom2 Skrevet Oktober 25, 2014 Share Skrevet Oktober 25, 2014 se etter sprekker i gummien. men det kan være vanskelig å se uten å ta dette fra hverandre (det er bare 6 skruer så er den av, men kan hende du må av med eksosen først) men har også vært borti dem som ser fine ut, men som er dårlige. Er det tegn på slitasje, rift eller noe form for skade så bare bytt. men sånn uansett om du må titte på dette og har demontert så er det like greit å bytte til ny uansett hehe... litt sånn som å bytte klutchplater når man først har demontert alt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schei95 Skrevet Oktober 28, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2014 Har fått heiset opp bilen idag. Da fant jeg ut at 2 av 4 bolter på drivaksel fra girkasse og inn på diff var løse. Fikk skrudd begge to 4-5 runder, tok samtidig å stramma alle 4. Etter dette har klonkelyden blitt 'mer' borte. Hørte ikke noe på vei hjem ihvertfall. Så også fort på hardykoblinga, og den så ganske fin ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Traktortom2 Skrevet Oktober 28, 2014 Share Skrevet Oktober 28, 2014 men lyden er på samme sted? bare ikke like ofte? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schei95 Skrevet Oktober 29, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2014 Kan ikke si jeg har hørt lyden etter å ha stramma de boltene.. Vil tru det var det som var problemet, dem var ganske så langt ute at dem ikke hadde noe effekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
