får ikke til bluetooth på min BMW e60
Hei
Har nettop kjøpt meg en 530d 2005 mod, så prøver jeg å få aktivert bluetoothen men når jeg trykker aktiver så skjer det ingen ting, noen som vet hva det er?
Og kan jeg bruke musikken på telefonen når den er koblet til eller er det bare samtaler?
Takker for svar :D
Eivinn
Det er kun telefonsamtaler som går gjennom bluetooth. Har du forsøkt å koble opp bilen via telefonen? Om det ikke er noen reaksjon her bør du nok få tatt en diagnose og se om det er kontakt med enheten.
Jeg kan prøve det.
Vet du om en smart måte jeg kan få musikk fra mobilen da? Legge aux kabel eller bluetooth med musikk? :)
Skal du ha originale løsninger må du ettermontere CIC navigasjon og combox, men det finnes nok helt sikkert enklere og billigere "aftermarket" alternativer ute på markedet.
Jeg ville nok bare lagt opp AUX dersom jeg ikke skulle foretatt førstnevnte oppgradering.
da blir det AUX, hvordan burde jeg legge opp den da? er det inngang i den orginale spilleren? :)
Du kobler deg til bak på spilleren. Hvor du vil ha kontakten er igrunn opp til deg, men originalt er det helt bak på midtkonsollen (mot baksetene), eller i oppbevaringsrommet under armlenet.
Dette må kodes for å fungere.
Har du en oppskrift jeg kan følge for å gjøre dette da? :)
Tenkte også på å bytte hele systemet, er det en mulighet? Hvordan er facelift skjermen og systemet? er det dyrt og vanskelig å bytte til det? og har det bluetooth tikobling med musikk? Har ikke 7 serie skjermen også det? :)
Nytt system (CIC) kom på 2009-modellene (altså litt etter facelift). Det er også kommet et system etter dette igjen (NBT) som lar seg ettermontere. Hvorvidt det er dyrt eller om det er mye arbeid kommer litt an på deg selv, men svaret er igrunn nei i mine øyne. NBT er litt dyrere, samt endel mer jobb. Se forøvrig denne tråden.
Bluetooth-avspilling av musikk avhenger av hvilket tilleggsutstyr du har på CIC, mens det er standard i NBT. 7-serien har samme system som resten av modellene.
Det er ikke umulig å bytte til verken LCI-CCC/CIC/NBT (E-biler ble aldri levert med NBT). Når du skriver "faceliftskjermen", så går jeg utifra at du mener CIC som kom etter 09/2008. Bluetooth går via en egen modul og skal du ha streaming av musikk må du anskaffe deg combox (krever ettermontering av CIC).
Da må jeg se litt rundt etter CIC og combox
Hva heter det systemet jeg har nå da?
