Webasto vil ikke starte på 2007 E70
BingoBonzo
Er det noen på strekningen Oslo-Tønsberg (eller i nærheten) som har erfaring med webasto på E70 bensin og som kan hjelpe meg med å feilsøke/reparere den? Forsøker å starte via iDrive, trykker på Independent Heating, etter 1-2 sekunder fjernes check-mark fra iDrive og der står vi.
  • Svar 38
Den har nok låst seg etter tre feilstarter. Hvis du tar ut sikringen til webastoen ca 10 sek etter at du prøver å starte den blir den resatt og du kan prøve å starte den igjen.
Tror det kan være lurt med diagnose før mn begynner å plukke den fra hverandre. Da får du vite hvorfor den låser seg.
Vet du tilfeldigvis hvilken sikring det er snakk om? Hvis det er den 20Amp som sitter helt foran i sikringsboksen under hanskerommet så må jeg nok få kjøpt meg en lang tang med vinkel skal jeg klare å få lurt den ut av holderen. Har mesteparten av diagnosekittet klart, venter bare på at bilen skal komme hjem :-)
Vet du tilfeldigvis hvilken sikring det er snakk om? Hvis det er den 20Amp som sitter helt foran i sikringsboksen under hanskerommet så må jeg nok få kjøpt meg en lang tang med vinkel skal jeg klare å få lurt den ut av holderen. Har mesteparten av diagnosekittet klart, venter bare på at bilen skal komme hjem :smile:
Det er en 20Amp sikring på min bil (E91), men jeg aner ikke hvilken sikring det er på din bil. Har du kartet over sikringene dine? Det eller google er nok den beste muligheten. Jeg måtte prøve meg litt frem før jeg fant ut hvilken sikring det var på min bil.
Hei, jeg har et problem som arter seg nøyaktig som beskrevet av BingoBonzo. Jeg har en E91 og mangler brukerhåndbok og kart over sikringer. Noen som kan hjelpe meg med det?
På forhånd tusen takk!
Sånn ser sikringsboksen ut på min bil. Det er to 20amp-sikringer (gulgrønne) oppe til høyre. Den til venstre av de to (sikring nummer 23 tror jeg) er til webastoen ;)
post-83708-0-12458200-1449448947_thumb.j
Takk, da tester jeg å ta den ut etter et forsøk på start av webastoen. Krysser fingeren for at det fungerer.
Da har jeg endelig fått kabel og fått lest av feilmeldingen. Har tatt et lite sveip på google uten at jeg ble noe klokere, er det noen andre som har sett det samme?
F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N
Datum    : 09.12.2015 22:22:58
JobStatus: OKAY
Variante : IHKA70.PRG
Version  : 4.005
ERGEBNIS :  1 Fehler im Fehlerspeicher!
0x9C7F  Standheizung Kommunikation
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 40
   Kilometerstand                          143376     km
   Aussentemperatur                             8.00  Grad C
   Kuehlmitteltemperatur                       35.00  Grad C
   Batteriespannung                            11.80  Volt
   FuellstandTank                              43.00  l
   Timeout
   Testbedingungen erfüllt
   Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
   Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 9C 7F 64 01 28 46 02 60  53 76 2B
