Lamek`s Garasje. e34 550i Alpina:-D
Lamek
Legger ut ett par bilder av prosjektet mitt..
Startet med dette prosjektet i 1uke før påske.
Må jo ha bil å kjøre i sommer.
Planene er:
Bytte til bilstein B9 med H&R senkefjærer... ferdig
Byttet til m5 stabstag med powerflex foringer... ferdig
Bytte til e34 m5 bremser fremme... ferdig
Montere fjærtårnstag bak... ferdig
Rydde opp og vaske motorrom... ferdig
Montere 745 motor ferdig
Montere frontmontert IC ferdig
Kjøre olje rens på motor ferdig
7ccksitzy1zgc6jriyz4.jpg[list=]
  • Svar 1.6k
Fikk gjort litt i dag også..
Motoren ligger bare på bunnpanna mot treversen.
Venter på ett nutt motorfeste til førersiden også må jeg laget meg ett til andre siden da turboen kommer i veien..
Ogå har jeg selvfølgelig fått litt hjelp:):)
Ingenvitr å kjøre 1,2 på den der. Turboen henger jo ikke med lenger en til 5500 6000 rpm og bråstoppen blir enda bråere med høyere turbotrykk. Org topp pakning tåler ca 1,2 så ville gitt meg på 1 bar. Det gir 400hk om motor er frisk. Blir skikkelig fint dette !! :-D
Han som hadde den før meg hadde prøvd å stille ned turbotrykket med å montere boostcontroller, men endte opp med å øke det mer da årsaken til det høye trykket var at den ventilen som styrer trykket elektronisk ikke virker og har låst seg i nesten lukket posisjon.
Skal fjerne den orginale å kun kjøre med boostcontroller fra ppf justert på 0,8bar.
Ett annet problem er at når jeg sjekket oljen på motoren nå var den grå/grønn på farge, men nivået på olja var som normal så jeg håper bare det er kondens siden bilen sansynligvis har stått ute over vinteren eller kanskje 2 vintrer..
kjølevesken ser helt fin ut så jeg har litt vanskelig for å tro at det har lekket ned i olja da den har ganske høyt oljetrykk, 4-6bar...
Har ikke hatt start på motoren etter jeg fikk den så jeg ska kjøre igjennom ny olje ett par ganger og se om det blir bedre..
