Solgt - E30 320i 24v M50 med M3 bredding.
BilBruker
Hei
Selger prosjektet mitt, nesten ferdig men vil ha stasjonsvogn nå som jeg skal bli far og ikke har tid til siste rest på denne lenger.
Det er et prosjekt som er 98% ferdig, og er i 100% stand til å bli godkjent. Har muntlig avtale med biltilsynet avd. Ringerike/Hønefoss om å få den godkjent hvis det er originale skivebremser bak (som det jo er).
Pris: 55.000kr, kan muligens diskuteres hvis den blir hentet innen 11.07.2012.
Kan ta billigere/likt innbytte bil som er EU ok, helst 3-Serie (ikke E21) med mellomlegg fra din side.
Kmstand: Bil - 226.000, Motor - 197.000
Positivt:
-Coupe karosseri, org 320i. Så mtp. Godkjenning så var det sekser i den før.
-Lite rust, div smårust under, bak.
-Ekte M3 deler: dører, vinge, skjermer foran.
-Carbonfiber flap på M3 vingen.
-Glassfiber M3 deler: fangere, skjørt, skjermer bak.
-M50B20 med alle riktige deler for å passe, IKKE spacet opp på førerside.
-E30 IX facelift bremsekraftforsterker, modifisert vekk adapteret for å spare plass og slippe motorfeste spaceren.
-KOED M50 rustfritt grenrør, modifisert til å passe M50 i E30.
-Håndlaget rustfritt eksosanlegg fra grenrørene og bak. 2 x 2"/2,5" rør bak til stor og fin bakpotte med dobbel utblåsning i rette rør (se bilde). Meget fin lyd!!
-E36 328iA Climatronic (stor) radiator.
-Elektrisk radiatorvifte som reagerer på to temperaturer og går i forskjellige hastigheter utifra temperatur (ny termostat fra E30 med AC).
-Nylakkert motorrom i sort metallic, cleanet unødvendige braketter.
-E30 325 understell med ABS følere (kan ettermontere ABS da om man vil).
-Røde KONI dempere bak.
-Gule APEX senkefjører, 30/30 med TUV papirer.
-Slissede og borra bremseskiver foran.
-Alle skiver og calippere er sandblåst og shina som nye.
-Nye bremseslanger og rør foran. Nye bremserør bakover, og vs. Bak.
-Ny håndbrekkwire hs. Bak, og brekksko begge sider bak.
-Følger med M3 bakluke hvis man skal ta C-stolpe konverteringen.
-Grått M-Tech interiør med kun noen få rifter.
-Nytt Alcantara girskinn, håndbrekkskinn. Med M-striper i en søm.
-Ny girkule
-M-Tech matter, muligens uorginale? Pene iallefall.
-M-Tech 2 ratt.
-Kenwood cd spiller med blåtann og handsfree mic lagt opp gjemt.
-Har laget/tilpasset innerskjermer foran til M3.
-Checkpanel
-Nye M3 dekslene i motorrommet for å gjemme kablene til motoren.
-Aluminium tårnavstiver foran.
-Splitter nye GS Hypertrack felger, 17", 8"/9,5", 225/245.
-Linselykter i god stand
-Medfølger xenon kit til nærlys.
-Sorte nyrer
-Ny shortshift girstang med alt av nye foringer.
-Nye pærer i dashbordet.
-E36 motorlabber, ny gasswire.
-E34 bunnpanne, oljepickup. Nye pakkninger ved montering.
-Ny E30 vanntempføler
-Nye emblemer, sort/hvit istedet for blå/hvit.
-KN filter
-Ny panserholder demper
-Full Kjørekomputer med ledpærer så de varer lengre.
-E36 servostyring for kortere styring (færre runder)
-nye indre/ytre endeledd begge sider.
-Ny olje på motor og styring.
-El speil.
-kabler til høytallere og bass lagt opp til bagasje, for en eventuell bruk av dette.
-Nye M3 mørke sideblinklys.
-luftekanaler til bremser foran
-luftekanal fra frontfanger til KN filteret.
-Motor ble konvertert fra Automat til manuell M20B20 kasse. Så motor er nok kjørt veldig pent mtp hvordan automatkasser girer.
Og mer!
Negativt:
-Dynamo må byttes, men ny medfølger. ca 0,5 - 1,5 times arbeid. Alt av hjelp til dette kan jeg skrive ned/forklare over telefon.
-Sideskjørt krever tilpassing for å bli montert.
-Ikke pen lakk.
-Noe smårust underbilen bakerst, ikke mye.
-Eksos (endepotta) må vri's/justeres ca 1,5cm til høyre for å passe M3 fanger.
-forstillingskontroll pga nye deler og senk, og godkjenning av motor/senk.
-Vindusviskere fungerer ikke, spaken fungerer trolig så jeg tror overføringsarmen er rustet fast etter 3år av veien. Bare å smøre opp igjen (kjent problem ved lagring av e30)
-Ikke pen løsning ved tanklokket men det fungerer.
-blinklys i fangeren foran, bør byttes i nye. Pris: 220 (ebay), 350 (Norge).
Deler/løst utstyr som medfølger:
-14" Colakork E30 felger med nye piggfri dekk eller 15" Borbet felger med dårlige dekk.
-E30 M3 bakluke
-H1 Xenonkit til nærlys.
-E30 320i bkf.
-sideskjørt, gf. M3 som ikke er på bilen på bildene.
-ekstra frontlykter + deler til de.
-De siste dekslene som ikke er montert i motorrommet.
-Selve tårnavstiveren i motorrommet.
-M-Tech matter, de på bildet er kun for "skruing".
-Basskasse 12" med forsterker om ønskelig.
-Div. Klistremerker: "24v Inside", "Stanceworks", "So Good, BMW", "Eat, Sleep, BMW" og fler.
-Ekstra Deksel til motor, med sølv stripene.
-Og mye mer!
Ta kontakt om det skulle være noe spørsmål!
  • Svar 49
Legger prisen til 49000+omreg frem til 01.08.2012 (1. august) pga nybakt pappa og trenger penger til oppussing. Øker prisen igjen til 55000+omreg etter den datoen.
Det er kun ved rent salg, ved bytte så ligger bytteverdien til 55.000kr fortsatt.
PS! Skiltene er betalt og laget, ligger klart i Hønefoss hos vegvesenet.
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Bumper denne til 49000kr inkl alt av deler, følger nå med "nytt" ledningsnett til motoren og en dynamo.
Men virker ikke som dynamoen var ødelagt alikevell, fyrte opp bilen igår og det var ingen ulyd lengre. Trolig lagde dynamoen lyder når den fikk vann i seg, men gav seg når det tørket/rant vekk.
Ta kontakt ved interesse, selges pga barn og oppussing av hus.
Innbytte er mulig.
