Jump to content
E30 S54 prosjekt
jorg1s1
Recommended Posts
Driver for tiden å pusler med E30'n min som i år har fått S54 motor/gir fra E46 M3. Planen er å ha den ferdig til våren 2012.
Bilen er opprinnelig en 323i som er solgt ny i Norge. Har blitt fortalt at det er den første E30 323 som ble solgt ny i Norge, men har ikke noe sikre kilder på dette - den er i hverfall førstegangsregistrert i mars 1983. Altså er det ikke særlig lenge til den er veteran!
Kjøpte bilen sommeren 2009, det satt da en lettere oppskremt M20 2.7l i den og det var et prosjekt i sluttfasen. Bilen var lakkert og slitedeler skiftet. Planen var vel i grunn bare litt enkle oppgraderinger som diffbrems, sportsinteriør, senk osv. Men man får aldri nok, og har man først blitt bitt av E30-basillen er det ingen vei tilbake... Veldig dårlige investeringer økonomisk sett, men jeg for meg er det verdt det. Har ikke planer om å selge uansett :P
Litt om hva som er gjort/innkjøpt
Motor/drivverk:
- S54B32 motor (ca 40 000 km) med tilhørende 6. trinns girkasse (ny org clutch)
- Omsveiset S54-bunnpanne for å passe E30
- VANOS er fortsatt på plass...
- Vipec V44 datasprut
- Bosch 044 bensinpumpe
- Innkortet og overhalt E36 328 mellomaksel (nye kryss, opphengslager osv)
- 3.91 188mm diffbrems med Z3M foring (har også 4.45:1 188mm diffbrems liggende som skal testes)
- 2.5" custom eksos
- VAC ombyggingskit fra el-gass til mekanisk wire
- Earls oljekjøler med stålomspunnede slanger
- Shortshift
- Aeromotive justerbar BTR
- K&N åpent filter (vil få varmeskjold etter hvert)
- Polyurethan 95A E28 535 motorputer og M20 girputer
- 16" elvifte
- Innovate LC-1 brebåndslamda
Chassis/understell:
- Wiechers skrudd halvbur (har resten av buret liggende, kommer muligens inn etter hvert slik at det blir helbur)
- IE 25mm/22mm stabstag med tilhørende foringer/forsterkninger
- FK Königsport coilovers
- Ground Control topplagere foran og bak
- XYZ 330mm bremser foran med stålomspunnede slanger
- Treehouse eksentriske bærearmsforinger foran
- Nye kuleledd/endeledd/hjullager etc rund baut
- Golf 1 BKF med innkortet "arm"
- 25mm hovedbremsesylinder fra E32 750
- Wilwood bremsereduksjonsventil (til bakbremsene)
- E36 tannstang
- Powerflex race foringer til bakre travers og bærearmer (de sorte race foringene, ikke de lilla vanlige)
- nye bremsesko/bremseskjold/brekkwire bak
- OMP tårnstag (ikke testet om det passer med S54 enda)
Ellers kan det nevnes:
- 2 sett GS 17" felger som skal lakkes hvite (banefelger)
- E30 sportsstoler i grått stoff
- Facelift front
- Sorte nyrer
- Sorte DE lykter foran
- Touring skjørt
- VDO oljetemp, oljetrykk, vanntemp målere i cockpit
- 10.1" touchscreen innfelt i dash tilkoblet bærbar PC som er skjult, som igjen er koblet til sprutet
- Dør/sider i sort skinn
- E30 M3 deksler i motorrom for å skjule alt av kabler
Planer/handleliste:
- justerbar camber/toe-sveisekit til bærearmer bak
- VDO oljetemp til diff og girkasse
- Startec baklykter
- Shadowline vindusllister på sidene (foran og bak har jeg)
- Dekke "baksetet" og hattehylle med carbon
- Lakkere buret
- Lakk av ny front, samt touring-skjørtene og chrome'n på bakfanger
Langsiktige planer/drømmer som tidligst evt. vil bli realisert sommeren 2012 er ESS 550 kompressorkit og 210mm diff med sviktstålaksler og oljekjøler. Hele poenget med prosjektet/motorvalget er at det skal være holdbart og at jeg skal slippe å skru noe særlig. Vi får se hvordan S54 motoren blir uten pustehjelp først og hvordan drivverket takler dette, så tar vi det derfra.
Et par dårlige mobilbilder fra idag:
Link to comment
Share on other sites
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
