macrorain Skrevet Juli 14, 2019 Share Skrevet Juli 14, 2019 Bladd gjennom hele tråden nå, utrolig mange smakfulle og fine oppdateringer! Kjedelig om du skal selge nå da, blitt virkelig fin! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 15, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2019 Tusen takk for det Tviler på at jeg selger egentlig, men lar annonsen stå ut tiden og om jeg skulle fått et bra bud så kunne jeg vurdert det, men. Greit å bare beholde uansett når jeg først har lagt så mye tid og ikke minst penger i den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 16, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 16, 2019 Fått tatt en liten service idag med olje og filter, samt nye viskere. 10.000 siden sist så det var akkurat på tide Godt å ha gjort! Mens bilen var oppe i bukken tenkte jeg ta en titt på eksosløsningen. Og som fryktet er det et lite (stort) hinder på høyresiden før jeg kan få bygd noe der, nemlig boksen som kommer ned fra bagasjerommet. Denne må da ut og byttes ut med en flat plate (hvilket jeg håper man får tak i fra M3/335 eller lignende) slik at det blir plass, så jeg må se an hvordan det er å skaffe og bytte. Har opprettet en tråd i teknisk for å se om noen har erfaringer, samt sendt mail til GS og Koed nå, så får jeg se om jeg finner en grei løsning. Boksen det er snakk om: Så hvis det går i orden så er det bare å bestille diffuseren og få bygd eksosen etter det Gleder meg veldig, så håper det kan gå uten store komplikasjoner. Diiesel, ChrisP, Daniel. og 1 annen reagerte på dette 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 19, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 19, 2019 (endret) Da har jeg endelig funnet tid til å få montert dette. Pakker ut og legger klart. Starter med å trekke kabel til kamera bak. Ferdig trukket og alt på plass igjen. Og slik ble posisjonen bak. Ville ha det midtstilt og pga tredje bremselys så måtte det bli en liten strekke med kabel her, men det gjør meg ikke så mye. Ser da ikke så aller verst ut heller. Trekker videre framover. Og framme foran med begge kabler. Alt på plass igjen. Over til en av de mest tilfredsstillende delene.. ..før det så fikk sin endelige plass i frontruten etter nøye kontrollering av kameravinkel og posisjon. Måtte stå litt lenger til høyre og ned på ruten enn jeg egentlig ønsket for å ha plass til å få kamera ut av holderen, slippe å få med regnsensorboksen i videoen samt holde linsen innenfor vindusvisker-området. Men ble ikke så verst uansett. Lite i veien når man kjører og ellers plassert optimalt for videoens skyld, så fornøyd med plasseringen generelt sett. Så var det resten av koblingen samt plassering av batteriboksen. Etter å ha testet de fleste aktuelle sikringsplasser i sikringsboksen ble optimalt sted funnet, etterfulgt av litt testing av endelig oppkoblingsløsning. Fikk så festet batteriet i "taket" i hanskerommet da det var beste sted med tanke på å lett kunne demontere ved trengsel, greit med luft rundt mtp. varme samt et sted hvor den ikke blir i veien. Koble opp og lodde litt ledninger.. Etterfulgt av teip lik den originale for litt ordentlig finish på jobben. Så måtte dekselet, eller "bakveggen" i hanskerommet undergå litt lett modifisering for å passe rundt batteriet. Setter drastisk til verks. Etter litt puss ble det ikke så verst. Ble slik i åpen stilling. Og perfekt klaring når hanskerommet lukkes. Ingen skraping, berøring eller subbing. Perfekt. Vil ikke påstå den tar opp så mye plass eller er så mye i veien heller. Alt i alt meget fornøyd med endelig løsning, samt å omsider ha alt fungerende og i gang. Ikke bare har jeg 1080p, 60fps og godt nattsyn i video under kjøring, men også skikkelig parkeringsmodus som går konstant og er satt opp nå til å både ta opptak ved påkjørsel/berøring, men har også satt opp bevegelsessensor foran og bak på bilen sånn at hvis noen tar borti eller riper opp på en parkeringsplass for eksempel så filmer den det også. Og siden det går konstant så begynner ikke opptaket når hendelsen oppstår, men jeg får også med video av tiden før det faktisk skjer. Som det er nå så har jeg også full tilgang til begge kameraer samt batteriet når jeg er i nærheten og kan koble til med appen, men hvis jeg skaffer meg trådløst bredbånd i bilen (som kan plugges rett i batteriboksen) så kan jeg få varsel på mobilen med en gang det har blitt gjort opptak i parkeringsmodus, også kan jeg se live feed fra kameraene fra hvor som helst osv. Noe jeg kanskje skal vurdere å skaffe. Og med batteriboksen nå koblet opp slik at den bare lades når tenningen er på, så slipper jeg noensinne tenke på risiko for flatt batteri pga parkeringsmodus på kameraene. Batteriboksen lades opp under kjøring også trekker kameraene kun fra det når bilen er av, og skrur seg selv av når batteriboksen er tom for strøm. All round en veldig kjekk løsning. Kostet en del mer enn "vanlige" dashcams den pakken her, men synes det absolutt er verdt det. Aaanyways, avsluttet kvelden med å teste kompis sin nyinnkjøpte skumlanse så får runde av innlegget med et par kjappe stemningsbilder fra mobilen. Ellers er også både diffuser og den gulvplaten til bagasjerommet nå bestilt, så det er nok neste på agendaen å få montert Endret Juli 19, 2019 av Gabz lagunilla, Daniel., Zadikiel og 10 andre reagerte på dette 13 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
330d Skrevet Juli 23, 2019 Share Skrevet Juli 23, 2019 Putt pengene dine i tuning 💪👌👍 Helt annen bil å kjøre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ogee1 Skrevet Juli 24, 2019 Share Skrevet Juli 24, 2019 Clean look på bilen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 24, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 24, 2019 @330d: Tror jeg på! Det står på førstepri nå sammen med eksosbygget bak, får se hva som kommer først @ogee1: Mange takk! Nå er iallefall diffuseren og gulvplata på vei og burde være her ila denne uken. Reiser bort på ferie på lørdag og er borte ut kommende uke så får se når jeg får mulighet til å begynne arbeidet på det. Ellers bikket bilen også 180k idag 330d, lagunilla og Evopower reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fxslin Skrevet Juli 25, 2019 Share Skrevet Juli 25, 2019 Knapt innkjørt jo!!! Blir spennende når go sakene kommer på! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 25, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2019 Ja, er brått noen mil igjen på den traveren her Samme her! Er dog bortreist lørdag-onsdag og skal flytte til ny leilighet på torsdag, ergo litt travelt til uka så får se når jeg får tid til å sette i gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet Juli 25, 2019 Share Skrevet Juli 25, 2019 Virker som du bruker bilen en del. Hvor mange km blir det ila ett år stort sett? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Juli 26, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2019 Joda, blir noen kilometer på den, egentlig. Kjøpte den i september og har kjørt litt over 21.000km siden da. Mener den grønne E39en min la 45.000 bak seg ila litt over et år, så faktisk en liten nedgang for min del, haha. Men blir vel rundt 30k i året med denne om mønsteret fortsetter slik som det har gjort nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zadikiel Skrevet August 25, 2019 Share Skrevet August 25, 2019 Gøy lesing om en bil som fikk seg en skikkelig forbedring Snuser selv på DR750 Burde vel bare få det installert før uhellet inntreffer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet August 31, 2019 Forfatter Share Skrevet August 31, 2019 Takk for det! Ja, er billig forsikring sånn sett og ser egentlig ingen grunn til å ikke ha det. Lettvint å installere også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Khan87 Skrevet September 30, 2019 Share Skrevet September 30, 2019 hva betalte du for dashkam og alt det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet September 30, 2019 Forfatter Share Skrevet September 30, 2019 Kan sende deg en PM Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
