sveigis Skrevet Juni 9, 2019 Share Skrevet Juni 9, 2019 Veldig bra alt sammen Morten ,virkelig gøy å se.😀 Som Tore nevner ,ville jeg lagt den ut ved innerskjerm foran . Da slipper du det du nevner og ikke minst at den og kan tette seg 😀 På en av de siste sidene på min tråd ,ser du hvordan jeg gjorde det på e28en og er jo likt konsept på din og . Angående olje på Biltema som jeg så du nevnte ,er ikke 10x40 halvsyntetisk grei å bruke nå til du skal ha annen olje? evnt 5x30 fra Biltema .😀 Bimmerlorris reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet Juni 9, 2019 Share Skrevet Juni 9, 2019 1 time siden, Mortenej skrev: Ja, er dreneringa du ser der. Slangen lå rett innom hullet, så derfor den endte ut her, men om det er en bedre plass å hente ut, så er det nok ikke så dumt å flytte på den. Takker for tipset Tore. Men nå er den utenfor kanalen og det er jo bra 👍 Lurer på om det ikke er sånn at dersom du skrur av dekslet der høytalerene foran nede ved beina, så ser du slangen der. Mener du da kan bore et hull ved torpedoen og tre slangen ut der. Men igjen, dette har Herr Hellem gjort og har mer erfaring 😃 Mortenej reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Juni 9, 2019 Forfatter Share Skrevet Juni 9, 2019 1 time siden, sveigis skrev: Veldig bra alt sammen Morten ,virkelig gøy å se.😀 Som Tore nevner ,ville jeg lagt den ut ved innerskjerm foran . Da slipper du det du nevner og ikke minst at den og kan tette seg 😀 På en av de siste sidene på min tråd ,ser du hvordan jeg gjorde det på e28en og er jo likt konsept på din og . Angående olje på Biltema som jeg så du nevnte ,er ikke 10x40 halvsyntetisk grei å bruke nå til du skal ha annen olje? evnt 5x30 fra Biltema .😀 Takker Jan, skal ta en titt på dine bilder fra E28, greit å få ut slangen der andre har god erfaring. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Juni 9, 2019 Share Skrevet Juni 9, 2019 Ja for er likt som på 34 og slangen ligger ved høyttaler . Mye bedre å få det ut uansett 😀😀 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Juni 24, 2019 Forfatter Share Skrevet Juni 24, 2019 (endret) Endelig er drenering ut på rett plass, takker for råd og fikk tatt en titt på tråden til Andreas og Jan. Flotte tråder med gode bilder. Tok noen bilder fra min løsning, boret opp med 10 mm, men frest opp til drenneringslangen gikk greit igjennom. Fylte rundt kuttet med grunning, både fra utsiden og innsiden, så dette skal nok ikke ruste med det første. En tur innom Biltema (takk til Andreas) og kjøpte ett sett med ulike gummiforinger. Var nøye med å unngå knekk på slangen inne i rommet bak høytaleren. Ble nok en 10 - 15 cm slange å kutte vekk. Brukte litt fett gikk slangen rett igjennom foringa. Har kansje kommentert det før, men ikke rart disse bilene var noe av det stilleste du kunne få på slutten av 80 tallett. Mange lag med lyddemping og filt bak sparkepanelet for å stoppe støy, samme med gulvmatta, noe av det tykkeste jeg har sett. Tilsammenligning så er gulvmatta i 20 år nyere en S-max max 1 cm tykk, her har de heller lagt oppvaringsrom i gulvet en støy demping. Har også fått pusset ned sveiskjøter og lagt flere lag Haggmans stålplast primer. Desverre ikke noen bilder fra dette, men får ta et av sluttresultatet, litt små pussing igjen før siste lag og på med lakk. Kjenner det er godt å nærme seg slutten på rust jobben nå. Neste blir å fylle godt med flytende sauefett i kanalene så får dette kan trekke godt inn. Fikk og tatt et oljeskift i idag, før jeg gav meg, var ganske mørk olja jeg tømte av. Siste logførte oljeskift var for 30000 km siden, i 2011! vil anta at det har vært et seinere - Håper iallefall det. Brukte biltema olje denne gangen, men den skal kun få være der til jeg er klar for EU kontroll. Må ta en kontroll på bremser og bremserør og bensinslanger. Ser bra ut det som ligger langs kanalen, men vet at det er noe smågrums over bakaskelen. Håndbrekket må få seg en justering, ikke rare hellinga så triller den bakover. fremover er det mere hold. Endret Juni 24, 2019 av Mortenej Bimmerlorris reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet Juni 25, 2019 Share Skrevet Juni 25, 2019 Se der ja 😃👍 Bra å få skikkelige tips og gode råd. Dette så veldig bra ut. Anbefaler også å kjøre en rens med Biltemas renseolje før du fyller på den oljen du skal ha på fast. Husk å bytte oljefilter etter dette 🤪👍 Godt å høre at du nærmer deg slutten på rustfix også 😃 Bilder bilder bilder 😃👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Juni 25, 2019 Forfatter Share Skrevet Juni 25, 2019 (endret) Takker Tore, tanken var å bruke Biltema sin renseolje, men når jeg var der inne å spurte etter den, skjønte de ikke hva jeg var etter. Får ta en ny sjekk. Og ja oljefilter blei bytta er en selvfølge i et oljeskift ;). Er jo fantastisk enkelt å skifte filter på denne motoren, står i eget hus lett tilgjenglig fra toppen. Ikke langt bak, trangt inn mot torpedoveggen el.l som på mange andre motorer. Noen som tenkte vedlikhold når de designet denne. Endret Juni 25, 2019 av Mortenej Bimmerlorris reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet Juni 25, 2019 Share Skrevet Juni 25, 2019 Jøss så rart 😳 Renseolja står sammen med den andre olja. Fås i både 2,5 liter og 4 liter mener jeg. Mente at det er viktig også å skifte filter etter renseoljen 😃 Ja genialt sted å plassere filterhuset og veldig enkelt. Stå på videre 😃👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Juni 26, 2019 Share Skrevet Juni 26, 2019 Dette ble bra og vil spare deg for masse fremover .😀 Bra å se det går fremover her Morten . Det som er gøy med sånn jobb er å se når det regner. Alt vann renner ut og ikke inn i bil.😀 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Juni 26, 2019 Forfatter Share Skrevet Juni 26, 2019 Dags for en bilde update: Venstre framskjerm, her var nesten hele undersiden kjekks, så måtte sveise inn nye plater på hver side av skruhullet. Små arbeid igjen nå før denne kan monteres. Høyre framskjerm var i langt bedre tilstand, og etter å slitt med venstre falt valget på å pusse helt ned og sparkle opp. et fint lite hull, resten var helt men blitt tynt. Kansje ikke den mest riktige metoden, men står for valget og er fornøyd med resultatet. Får heller følge med dette, som alt annet, og ta det igjen om det trengs. Ble ikke så vers resultat under førerdøra, men valgte å ikke ta hull til jekk festet. Kommer ikke til å bruke en noe annet enn garasjejekk på denne. Tilslutt fiksen ved bakdøra på høyresida, her skulle jeg egentlig lagt inn friskt stål, men siden hjulbuen skal skiftes seinere så valgte jeg å pusse rent og tette med sparkel. Må pusse over før denne sida er klar for farge. Og tilslutt et par bilder av drenering og påbegynnt montering. Gav litt motivasjon å få bilen ned på bakken få på en rein innerskjerm. Så når siste puss og lakk er lagt på kanaler og skjermer, er kosejobben neste. Håper det går bra med montering og tilpassing. Hyttetur i helga, men om været er med meg i Ålesund blir det fremskritt neste uke. Bols'n reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Juli 8, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 8, 2019 (endret) Finpuss og lakk, ja tenkte det skulle være planen for helga... Innom den lokale lakk-sjappa fredag og handla primer og lakk, så starta lørdagen med følgende fremme på benken, så virkelig frem til å avslutte helga med å montere sammen fronten. Et par av områdene som skulle bli behandla idag: samt begge fremskjermene, og v- fremdør. Denne er det fortsatt håp om å berge. Fikk pusset ned sparkel bakerst på h.side, ikke 100% fornøyd, men dette må igjennom en ny runde uansett når hjulbuen skal byttes. La primer på begge kanaler og på skjermene, og innser at det må gjøres en bedre jobb med sparkling, se i overkant av nedre list! slik kan det ikke være under lakken. Kanaldekslene vil dekke alt tom lista, men det som er over vill bli veldig synlig. så her var det bare å pusse ned og legge på mere sparkel før jeg legger på primer. Fikk tilslutt våt slipt begge skjermene, la ned ganske mye tid i å få dette så gjevnt som mulig. blir noe synlig lakkflater her så viktig at underlaget er så bra som overhodet mulig før lakk kommer på. Da jeg tok kvelden lørdag var bare deler av plannen fullført, og søndagen ble fyllt med andre aktiviteter enn E34. Likevel godt å se at det gule har blitt grått og nå står klar å venter på lag med blå lakk: Og skjermene ligger klare i garasjen. I morgen blir det siste finpuss, og onsdag er fridag, så en god mulighet for at jeg får lagt på lakk. Endret Juli 8, 2019 av Mortenej viggo E34 og Bimmerlorris reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet Juli 9, 2019 Share Skrevet Juli 9, 2019 Bra jobba Morten 😃👍 Alt arbeid er bra arbeid så lenge man gjør så godt man kan 👍 Mortenej reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Juli 10, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 10, 2019 Onsdag og lakkering Endelig er dagen her. Velger å lakkere på egenhånd med sprayboks. Det meste blir liggende bak kanaldekslene, så håper jeg at resultatet på nedre del av framskjermene blir innafor. Maskering må til: Fikk lakkert nedredel av begge skjermene, kanalene på begge sider samt hjørnene på passasjerdøra, denne er så grei tilstand (98% rustfri, nå 100%). Godt å se bilen/delene i bare en farge, Petrol Mica Blue. Desverre litt mørkt bilde av skjermen, men nå klar for å komme tilbake på bilen Endelige I morgen blir det å starte på monteringen av skjermer og front, håper på en ny oppdatering etter dette. Bols'n og Bimmerlorris reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Juli 11, 2019 Share Skrevet Juli 11, 2019 Skal si du står på her og jaggu ser det bra ut og Morten . Så gøy når man jobber og ting blir bra og iorden .😀 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mortenej Skrevet Juli 11, 2019 Forfatter Share Skrevet Juli 11, 2019 1 time siden, sveigis skrev: Skal si du står på her og jaggu ser det bra ut og Morten . Så gøy når man jobber og ting blir bra og iorden .😀 Takker Jan. Håper det blir bra tilslutt. Ser at jeg ikke har vært helt heldig med lakkeringa, kjenner at overflata er litt ru. Prøvde å gjevne ut ved å rubbe den, og ble noe bedre men ikke slik jeg hadde håpt. Tips mottas neste blir å pollere for deretter å vokse opp. Hvis ikke så spørs det om jeg må søke hjelp. Har en kammerat som skal hjelpe meg å bytte hjulbue, så mulig jeg må be om bistand til lakkering derfra. På 9.7.2019 den 15.59, Bimmerlorris skrev: Bra jobba Morten 😃👍 Alt arbeid er bra arbeid så lenge man gjør så godt man kan 👍 Ja gjør etter beste evne. Er første bilprosjektet, og må si at det kreves andre skills her en når en bygger i tre Litt fra dagens arbeid: Fikk montert begge skjermen, og startet tilpassning, har fortsatt litt stor glipe mellom skjerm og panser, samt at krumminga mellom panser og skjerm ikke stemmer helt på H.S. Vises ikke på bildene. Og her står han i natt. Fangeren bare hengt på boltene foran. Og mens jeg avslutter kvelden, litt kose arbied: Håper å få tilbake svarte nyrer og lykte rammer. Lover godt nå å få sammen bilen til helga. Vil fortsatt vente med kanalskjørt og lister. Må bestille opp nye klips etc så må få en oversikt over det jeg har liggende. sveigis og opeth84 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
