Saltkjelen Skrevet Januar 27 Skrevet Januar 27 Gratulerer med artig prosjekt, Jan! Det er noe forfriskende med å se en helt original E90/E91. Tidløst og klassisk BMW design! sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Januar 27 Forfatter Skrevet Januar 27 7 timer siden, PIIIPower skrev: Sålenge du har 12.6-12.8 så er det innafor. DEFA app hos meg viser 12.8v etter en uke uten bruk på batteri som var nytt i sommer (billig biltema batteri), så det kan jo være greit å ha ett lite øye med volten hvis bilen blir stående noen dager. Ser du under 12.6 bør du ta en test av batteriet før du måler over sikringer. Ja regnet med det at det bør være greit . Det sagt ,så skal jeg nå la bil stå uten lader noen dager og se hva som skjer . Skal det om jeg får problemer .
sveigis Skrevet Januar 27 Forfatter Skrevet Januar 27 1 time siden, Saltkjelen skrev: Gratulerer med artig prosjekt, Jan! Det er noe forfriskende med å se en helt original E90/E91. Tidløst og klassisk BMW design! Mange takk Lasse .😊 Ja det er jeg igrunn enig i da altfor mange nå er ødelagte . Så denne skal være som e61en min og jeg trives med det . Ja de holder seg godt Lasse og så gøy å kjøre ,skulle bare vært en 335 😅. Neida dette holder til vårt bruk samt at jeg skal ha den helt klin original . Men sender deg en melding imorgen da det er noe jeg er usikker på som jeg vet du vet svaret på her.
sveigis Skrevet Januar 28 Forfatter Skrevet Januar 28 Sånn da har det skjedd ting her igjen . Igår kveld var jeg avgårde og hentet flere lyspærer da det viste seg at pærer på andre siden var long gone ,så fyrte opp e61 og tok turen på Biltema 😊 Når dette var gjort ,så demontere jeg pæreholdere og tok de med inn for service .(Fint inne arbeid). Så kom dagen idag ,type tidlig og var ute 07 dvs mellom regnbygene. Med det meste nytt av pærer er alt iorden her : Ser så mye mer helt ut med en gang og det er da jeg la merke til noe . Er ikke så mange e91 som faktisk har indre del av pærer iorden ,hvertfall de jeg har sett. Ryggelys iorden : Dvs nesten 😅 For når luken er oppe ,så blinker høyre men om jeg holder oppe ved ledningsnettet i gummi så virker det ,ergo et brudd som jeg tar når det er oppholds . Så det eneste varselet jeg har nå er soltak: Og lite bensin : Så ja fått gjort mye her egentlig på kort tid . Noe jeg brukte endel tid på er å sette meg inn i sikringer osv og fikk vel sjokk ,når jeg tittet inni sikringsboksen . Heldigvis etter litt studering og tenking ,så var det kun sikring til takluke som faktisk manglet ,da andre portene var til bil med annet utstyr .😊 Noe som er forbruksvare på disse og som koster dritt ,er denne : Dette er valvetronic enheten som sitter på toppen og er endel av vanos systemet . Å ha en sånn i reserve er gull og ved et tilfeldig dypdykk på Marketplace var det en i Kr sand som hadde en delemotor . Spurte om pris og om den virket ,noe han kunne bekrefte og fikk beskjed at om jeg skrudde den ut selv ,var det gratisvare og ut døren garanti 😊,elsker sånne handler . Om været spiller på min side idag ,så vil jekke opp bilen ,gå over håndbrekk og sjekke denne lyssensoren ,hvis ikke så får jeg vente . Hvertfall ting skjer . mslello, mr.pingu, ///M-ini95 og 4 andre reagerte på dette 7
sveigis Skrevet Januar 29 Forfatter Skrevet Januar 29 Det rykkes stadig fremover her . Igår kveld etter middag ,fant jeg ut at jeg ville komme helt til bunns i litt mer på e91en ,så fant frem arbeidslampe og satte igang . Først var følgende : Hvorfor har jeg ikke lys i hanskerom og bak i bagasjerom ? La oss begynne med det aller enkleste og sjekke sikringene . Fant omsider ut hvilken sikring det var og den var gåen . Satte i den og da : Som dere ser lys i hanskerom og bak : Flott og en ting mindre og krysse av på to do listen 😊 Jeg har jo som sagt massiv olje lekkasje/svetting samt en kjølevannslekkasje en vei og bevegde meg fremover : Oljelekkasjene har jeg kontroll på og det er : -Toppdekselpakning -Pakning rundt ecsentring sensor -Samt O ringer på vakuumpumpe Og ikke minst pakninger ved filter hus . Det ligger små dammer med olje ved blokk der oljefilteret står . Som tidligere nevnt er de kjent for dette og de fleste gir pokker i det . Jeg derimot skal ha det hundre prosent tett .😊 Så var oppe på Bmw og bestilte komplett Kit til vakumpumpe av O ringer ,så etterfulgt av Thansen for disse to : Denne: Så når alt dette er byttet ,så vil det blir andre boller 😊. Jeg skal legge ut bilder av motor og områdene når jeg skal til med motorvask så skal dere få se . Sjekket og kjøleslanger men helt ærlig så sliter jeg her 😩😩. Finner ikke liksom årsaken hvor det lekker ,dvs føler det var litt fuktig inn på slangene ved termostat ,men vet ikke om det er grums fra servolje blandet med alt annet der . Og apropos servo ,alle slangeklemmene der var løse og det lakk der og . Så ja det går sin skjeve gang her ,men jeg koser meg og tar det svært rolig pga økten igår med å ligge på knær og leke slangemann etter sikringer og lekkasjer ,gjør at det er innedag idag foreløpig 😩. Men er jo så morro å rette opp feil ,og få orden på det som folk har gitt blaffen i . Så må jeg skryte av meg selv her for har dere lagt merke til noe ? Det aller første jeg gjør når jeg får et prosjekt ,er jo å vaske å shine det utvendig og inni .Dette før skruing . Denne gangen har jeg ikke gjort det da det skal være en belønning om jeg får bil opp og gå . Litt viktigere å få den skikkelig teknisk og motormessig kontra en skinnende bil som ikke kan brukes 😊. Regner ikke med den lille vasken på lørdag for den måtte taes uansett . Meldt oppholds ,så da blir det vel bremser bak next 🥳🙌 Ampera, viggo E34, ///M-ini95 og 7 andre reagerte på dette 10
E.C. Skrevet Januar 29 Skrevet Januar 29 Husk at valvetronic må snurres en bestemt vei inn/ut ved montering/demontering, så den går ut lettere/riktig. Er en unbrako bakerst i den. Vil også anbefale å bytte pakninga på den om du skulle finne på å bytte den. ///M-ini95 og sveigis reagerte på dette 2
sveigis Skrevet Januar 30 Forfatter Skrevet Januar 30 8 timer siden, E.C. skrev: Husk at valvetronic må snurres en bestemt vei inn/ut ved montering/demontering, så den går ut lettere/riktig. Er en unbrako bakerst i den. Vil også anbefale å bytte pakninga på den om du skulle finne på å bytte den. Ja det fikk jeg greie på igår og når jeg skal til på dette ,så skal jeg ha hjelp .Enkelte ting vil jeg ikke prøve alene .😩😊 E.C. reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Januar 30 Forfatter Skrevet Januar 30 (endret) Jeg ligger foran mtp på oppdateringene og kan skrive litt om hva som skjedde igår . Bil ble jekket opp og satt på bukker : Og fikk sett litt over tingene og disse skivene er ikke gått mange kilometerne : Ellers nye dempere og fjærer ser jeg ,men fjærene er nødt til å være noe uoriginalt da den er sigen bak og det må jeg få orden på . Det var kaldt og surt igår , så brukte tiden på å få ut den sensoren til lysene. Den hadde jeg feilkode på ,så demonterte den . Den stod fast i kuleleddene og demonterte dette . Vasket og pusset de rene ,samt la på fett : Ferdig og klar for montering : Hadde samme jobben på e53 en gang og da virket den etterpå så får vi se. Om jeg får ting til idag ,så blir det bremser dvs håndbrekk.😊 Fikk og beskjed at deler til viskermekanisme var på vei fra Temu og . Rettelse : Jeg skriver nye dempere bak ,men er en ny demper bak ,resten nytt . Merkelig å ikke bytte alt synes jeg men 😊 Endret Januar 30 av sveigis mslello, paukri og BimmerFan! reagerte på dette 3
Rune-K Skrevet Januar 30 Skrevet Januar 30 (endret) Det er når man ser slike ting som den sensoren at man skjønner at moderne biler ikke er bygd for en norsk vinter. Det er forbausende mange som sparer og kun bytter enkeltdempere Jan. Jeg har sikkert fortalt det før men han jeg kjøpte Sjuern av skrøt av at det var nye dempere på den. Men under prøvekjøringen så syntes jeg den oppførte seg så rart. viste seg at selgeren hadde helt rett, det var nye dempere, høyre foran og venstre bak.😂 Endret Januar 30 av Rune-K sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Januar 30 Forfatter Skrevet Januar 30 3 timer siden, Rune-K skrev: Det er når man ser slike ting som den sensoren at man skjønner at moderne biler ikke er bygd for en norsk vinter. Det er forbausende mange som sparer og kun bytter enkeltdempere Jan. Jeg har sikkert fortalt det før men han jeg kjøpte Sjuern av skrøt av at det var nye dempere på den. Men under prøvekjøringen så syntes jeg den oppførte seg så rart. viste seg at selgeren hadde helt rett, det var nye dempere, høyre foran og venstre bak.😂 Ja dette er ekstremt og Rune😊 Ja ikke sant ?Vanvidd spør du meg det der . Haha er det mulig liksom ?😅 Igjen skjønner ikke vitsen i det hele tatt med sånne bytter ,må jo være bedre å bytte alt .
sveigis Skrevet Januar 30 Forfatter Skrevet Januar 30 Vel folkens da skal jeg skrive litt om dagen idag . Og starter med å si at en jobb som dette skulle ta X antall timer er uforståelig ,men sier vel sitt om hvor godt ting satt . 06.30 frem med verktøy og vente til litt bedre lys . Og starter alltid på førersiden . Noe jeg aldri har opplevd før er at glidebolter satt dønn både i gjenger og gummi ,etterhvert ute . Så til helsike her .. Branketten til calliperen skulle av og den satt så godt at den var ikke til å rikke 😡. Etter mye varme og forsiktig moving løsnet alt omsider : Skive satt like ekstremt : Men etterhvert av . Glemte å ta bilder her ,men kun puss og smøring og justere bånd . Dagens røde løper : Verktøy vogna på siden .: Så var det klargjøring for å sette sammen ting og ting ble pusset : Glidebolter vasket : Etterhvert alt på plass: Calliper her måtte jeg virkelig trimme for å liv i igjen ,men ser ut til å funke . Så neste side og det var her det var mest ulyder : Samme drittten her ,alt sitter dønn og ting må glødes : Så kom man til håndbrekk: Her så man åpenbart synderen : Rustet fast : Som sagt det blir ikke lagt noe innsats på finnish ,så her var det puss og skraping for å få liv den etterfulgt av smøring : Så var det å justere ting ,smøre opp og ting kom på plass Håmdbrekk ble sjekket ,pumping på brems og bremsene slapp ,so far so good 😊 Så var det å få den ned på bakken og testkjøre den og nå fikk jeg noen helt andre bremser her dere 😊😊 Fin pedal og alt er mykt ,ja sånn det skal være . Håndbrekk holdt bilen i ro i bakker ,i fri rullet fint uten motstand . Dagens møkk gav hvertfall resultater og en lettelse å ha fikset nå . Parkert og klar for neste jobb : Så må jeg ærlig talt si at det er fryktelig morro å drive med noe helt annet enn det man har altså . Lære nye ting ikke minst og bare det å skru på noe annet ,er rett og slett gøy . Eneste som ikke ble suksess var brankett til sensor der feste som skal inn i travers røk og strips var ikke suksess ,så det får de fikse når den skal godkjennes .Trangt og fælt ,så det får mekanikere fikse😊 Jeg kjøpte bil for en uke siden og hadde satt som mål å godkjenne den i mars ,men jeg ligger jo godt ann. For jeg ferdig motor til neste uke så kan jeg godkjenne den allerede etter den tolvte og det er ny rekord for min del . Men før det ,mye skruing og tenking . Neste oppdrag er å få den opp i front ,demontere deksler under og vaske alt som omhandler motor rom og tingene der . Da skal dere få se søl da !🙌🙏😊 Uansett godt å se ut og vite at jeg tok rev i seila og fikset det for det fristet ikke mye idag morges . BimmerFan!, Olaandref, skoglund og 4 andre reagerte på dette 7
sveigis Skrevet Januar 31 Forfatter Skrevet Januar 31 Ja folkens jeg gønner på idag og jeg likegjerne 😊 Somsagt så er i gang med å få skaffet alt av pakninger og fikk tlf idag fra Bavaria at noe var kommet og opp: Der lå O ringer til vakuumpumpe : Resten er bestilt fra Koed da GS og Bavaria hadde kokainpriser på resten 😢😢.Dette er sendt og regner med det er her til uken en gang . I godt driv hjemover : Men denne turen hjem ble kjip altså . Lå bak en entreprenør lastebil med grus eller lignende ,plutselig hørte jeg to knallharde smell i ruten og dette ble da resultatet : Den andre : Og dette utvider seg mer og mer ,så får ringe forsikringen til uken og få byttet den .Er ikke noe annet og gjøre 😊. Når jeg nå får resten fra Koed ,er alt komplett og da kan jeg pakke om diverse på motoren . Satte jo i nytt batteri her på lørdag og det stod jo på lading her frem til mandag mener jeg. Nå har jeg både startet ,stoppet samt hatt på lys inni mens jeg har holdt på og ville måle idag for å se . Dette lever jeg med : Dette var før start idag og startet så lett som bare det og tenker at jeg ikke har noen strømtjuver .😊 I og med jeg nå står litt stille pga delemangel ,så ville jeg teste ut en liten del av førerstol og hvordan ting kan bli . For her snakker vi om et interiør som virkelig er skittent . Utgangspunkt: Så litt 50/50 og igang : Sjokket : Som dere ser så er det en ekstrem forandring og kan ikke få sagt for jeg gleder meg til å få et rent og fint interiør . Grått skinn / interiør er ikke pent ,men når det er strøkent og rent derimot ,skal jeg ta den koppen med te 😊 Forskjell: Ellers så trives Sølvenka seg her på Sørlandet og hviler seg i solen : Ellers så blir det lite imorgen da jeg desverre har dårlige venner som ville ha meg på fest ikveld og som den dårlige mannen jeg er på avgjørelser mtp sånt ,så sa jeg ja .😩🥳 Men det er godt å legge alt bilgreier på hyllen og iblant og være med venner og kose seg .😊 E.C., viggo E34, paukri og 8 andre reagerte på dette 11
Olaandref Skrevet Januar 31 Skrevet Januar 31 Det var litt av en forskjell ja, og det får meg til å tenke på hvor mange som kjører rundt med gårskitne sorte skinninteriør, uten å vite hvor ille det faktisk ser ut 😅 sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Januar 31 Forfatter Skrevet Januar 31 1 time siden, Olaandref skrev: Det var litt av en forskjell ja, og det får meg til å tenke på hvor mange som kjører rundt med gårskitne sorte skinninteriør, uten å vite hvor ille det faktisk ser ut 😅 Ja det var det uten tvil 😊 Enig i det da grått ikke ser så galt ut ,helt til man gjør det rent . Det samme gjelder sølv på bil ,det kan virkelig sprudle om man legger ned jobb i det 😊
sveigis Skrevet Februar 3 Forfatter Skrevet Februar 3 God mandag folkens 😊 Skjedd null med bilpark i helga og det gjør ingenting . Men har fått sett ,lest og hørt litt om panoramaproblemet på bilen og gjorde det enkelt . Snakket med forrige eier der han fortalte at takluke hadde plutselig åpnet seg i fart og at det stod oppe en morgen han skulle avgårde .😩 Han hadde tatt ut to sikringer samt tatt av kontakt ved bryter . Etter og ha googlet diverse plasser så er det visst bryteren som tuller . Så enten må dette nytt eller så kan man demontere og rense på disse plassene her : De avlange punktene er der bryter er i kontakt og hvis der ligger smuss eller lignende så begynner de sånn at den åpner seg i tid og utid . Bare et problem her ,vet ikke om jeg komfortabel med og åpne dette i tilfelle jeg ødelegger mer . Uansett dette her : Skal jeg iorden igjen håkke som .😊 Neste gang jeg på huggeren så får jeg finne en e91 som har bryter/ modul og sjekke . Jeg venter på mer deler og like greit når det ser sånn ut idag : Sommerdekk er bra til bil : Eller hvertfall tre av de : Så her må man på hjul kontroll 😊. Driver folk og setter på lodd sånn enda altså ? Det er lenge siden jeg har sett ,så her må det gjøres noe . Vil helst ikke ha det sånn .😩. Jeg skal avgårde og kjøpe mer Fenice produkter idag eller morgen og samtidig få ordnet time for bytte av frontrute på e61 . Ampera, RemyNG, E.C. og 1 annen reagerte på dette 4
