BoSJo Skrevet Mai 14, 2007 Skrevet Mai 14, 2007 Tenkte å legge ut litt info om det jeg til nu har erfaret og funnet ut av i jakten på å finne ut av om jeg har Fjernbetjent alarm/Sentral lås i min bil. Tar veldig gjerne imot tips og andres erfaringer med dette. Tråden vil da følgelig bli opdatert Der finnes 2 forskjellige systemer i E34. Et med Infarød (IR) sensor, og det annet med Radio Signaler (HF tro jeg det var) For å identifisere hvilket system du har, eller for å sjekke om du evt. har alle moduler uten å vite det : IR systemet er montert i bilen din hvis du har en lille svart firkantet IR Sensor oppe ved siden av kontakten til sol taket En lille rød LED lampe i den store Dash Air Grill : Demonter så baksetet : Skru så topdekslet av sikrings/rele boksen som er under der i venstre side om du står bak bilen og ser mot fronten. Se etter dette kontrol modul : Som sitter på en av de plasser merket med et rødt V på denne tegning : Hvis du har alle ovenstående dele i bilen din, da har du mulighet for å få en Remote Flip nøkkel : Der er da 66101390263 Remote du skal ha http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Batterier følger med i remoten og nøkkel stumpen 51211956925 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on du må også ha skruen til nøkkelstumpen 51211388909 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Det deksel med fjeder skal du ikke ha, det følger med selve remoten når du kjøper en ny, men kan bestilles hvis det skulle gå i stykker. http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Programmering av ny remote, eller ved batteri skjifte på eksisterende : 1. Sæt tennings nøkklen i position 2 2. Hold remoten nedover mot LED lampen i grillen. 3. Tryk på knap 1 intil Led lampen begynder å blinke (ca. 2 sekunder). hvis det ikke virker, så prøv med knap 2 Hvis du har flere remoter skal de reprogrammeres innen 15 minutter. Du kan maks ha 4 stk. men det holder vel også med tanke på at de koster mellem 1.700,- og 2.000,- Knappen på toppen aktivere låsning ved tryk lengst fremme mot nøkkel, bakre knap låser bilen op. Knappen på siden aktivere dobbel låsen etter at man har låst med låseknappen. Fortsettelse følger.....
wicky124 Skrevet November 24, 2007 Skrevet November 24, 2007 hva menes med dobbellåsing?har ikke den klumpen oppe ved soltaket, men defaalarm med separat fjernkontroll..hmm..har jeg da mulighet til å montere no slikt i min bil?
BoSJo Skrevet November 24, 2007 Forfatter Skrevet November 24, 2007 På E34 låser den slik at man kan åpne døre innenfra hvis man kun drejer nøkkel til første hak. Drejer man hele vejen rundt låser den slik at dørene ikke kan låses op innenfra-det er det jeg kalder dobbeltlås. Kan kansje monteres i din også, men kommer an på om du har lednings nett til det allerede. Men det kommer nok til å koste mere end det smaker. Jeg ga nesten 2K bare for nøklen/remoten
wicky124 Skrevet November 24, 2007 Skrevet November 24, 2007 kan vel alltids skaffe den nøkkelremote greia og ha defaen itillegg..hmm..
ehrnst Skrevet November 24, 2007 Skrevet November 24, 2007 bilen min vil ikke gå _ut_ av dobbeltlås, hva gjør jeg da? hehe
BoSJo Skrevet November 24, 2007 Forfatter Skrevet November 24, 2007 Du kommer ikke inn i bilen eller?
ehrnst Skrevet November 24, 2007 Skrevet November 24, 2007 bare på førersiden, bagasjelokk, tanklokk, pass.dør alt er låst
BoSJo Skrevet November 24, 2007 Forfatter Skrevet November 24, 2007 Veit ikke om det fungere på E30, men kansje en synkronisering er det som må til. I enten føre dør eller passager dør (husker ikke hvilken), set nøklen i og vri så langt du kan, hold den der i mindst 30sek. Da skulle låsene synkroniseres. Ellers må du igang å måle og se om låsene faktigst får signal om å låse op.
wicky124 Skrevet November 25, 2007 Skrevet November 25, 2007 hadde samma problemet på min..førerdøra gikk opp, men ikke resten av bilen. gikk heller ikke an å åpne bilen innvendig da låsene stod bomfast...løsning? gåen sikring:)
Hankook Skrevet Januar 3, 2008 Skrevet Januar 3, 2008 Jeg har alle di modulene som du har vist på bilder her. Uten om den utfoldbare nøkkelen. men har en annen orginal nøkkel, betyr det att jeg er nøtt til og kjøpe ny nøkkel?
BoSJo Skrevet Januar 3, 2008 Forfatter Skrevet Januar 3, 2008 Har du nøkkel Nr. 18? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=66 Ser ut til at nummer 18 er til biler med infarød, kansje alle nøkler Nr. 22 er til infarød. Hvor gammel er din bil, og veit du om den har EWS (Electronisch Wegfahre Sperre) Startsperre
Steffan C Skrevet Januar 3, 2008 Skrevet Januar 3, 2008 Jeg har den nr. 18 nøkkelen, og EWS II startsperre. Er vel ikke mulig å "bygge om" til foldenøkkel da ville jeg tro? Siden nøkkel, antenneringen & EWS boksene må "stemme" for å få start på bilen.
BoSJo Skrevet Januar 4, 2008 Forfatter Skrevet Januar 4, 2008 Tror ikke folde nøklen er forberedt på EWS. Men hvis man har lyst til å teste, da kunne man skjære EWS chippen ut av Nr. 18 nøklen, og sette den over i folde nøklen. Det burde fungere problemfritt så længe EWS chippen selvfølgelig er programmeret til bilen.
