Prosjekt m52 B20
Ettertenning
Benytt deg av en M50B25 uten Vanos.. Det er vel best.
Men, hva er egentlig problemet med å overlade en motor med VANOS?
Jeg har vurdert å overlade min M50B25 med VANOS, men ser på styring av bensin og tenning som det største problemet. Når man skal over 0,5bar så må man gjøre noe mere enn en progressiv bensintrykksregulator. Man må skifte dyser, og styring av bensin og tenning.
Ellers tåler M50B25 ganske mye, stempler og råder er ikke noe du trenger skifte med det første. Derimot bør man senke kompresjon om man skal gå over 300hk, for da er sjangsen for tenningsbank relativt stor. Dette gjør man vel lett med en 3,5mm MLS toppakning og ARP bolter.
Nå kommer eg til og maskinere stemplene så kompresjonen skal ikkje bli store problemet. Eg får prøve og selge den motoren eg har da. overhale den litt først
SKifte ventiltettninger registerkjede slipe ventiler skifte topppakning skifte dei skinnene som lager sånn lyd, dei som holder register kjeda, +++
og så får eg selge den for 8k.
Hva koster et registerkjede og hvor ofte skal det byttes? Jeg lurer på om jeg skal bytte det når jeg bytter toppakning på min. Tenker også bytte ventiltetninger når jeg først har det fra hverandre..
Tror det ligger på rundt 1000 lappen, eg ville skiftet kjede og kjede strammer samt dei skinnene som lager sånn forferdelig lyd når dei er slitt.
Og selfølgelig også slipe ventilene og skifte ventil tettninger
Ang 328 Motor, er dette en ideel motor og konvertere?
Okei.. Finnes det ikke noe rep-sett med registerkjede liksom?
328 motoren er først og fremst en M52-motor, B28 bare, i motsetning til din B20. Så den er nok ikke så veldig mye bedre. Jeg ville funnet meg en M50B25, enten med eller uten VANOS. Jeg vet ikke hvorfor noen anbefaler uten VANOS til overladning, så jeg kan ikke begrunne det.
Slpesett - 1404
Strekk bolter - 190
Registerkjede - 422
Stramer - 32
Register skinner 297 - 161
Totalt 2675. inkl moms
1404
190
422
32
297
161
Dette er priser hos gs bildeler da, inkl bmw rabatt på 15 prosent, syns ikkje det var så gale så eg har bestilt dette nå.
Men dette er til m52 b20 regne med at det ikkje re noe dyrere til 325 motoren.
