fremgangsmåte på å skifte bremserør bak e36
Kobar
Skal da igang å skifte bremserør begge sider bak på min e36, har tildligere skiftet disse på min e30, men der lå hele bremserøyrene synlig og greie, men på e36`n ligger dem opp over bensintank, og videre fram!
Noen som har noen greie tips å ta med seg på veien?
Dette er ingen gøy jobb... Hehe
Gjorde dette i sommer på min sedan. Det jeg gjorde var å ta ned eksos, mellomaksel, løsne brekket fra inni bilen og dra ut wiren under, løsne bensintanken fra stroppene, så var det bare å knote i vei :P
Kanskje en fordal å dra ut baksete å løsne diverse ledninger og slanger fra toppen av tanken...
Greit om du har lite bensin på tanken også.
Lurt å prøve å tette bremseveskebeholderen så godt så mulig og heller passe på litt, så man slipper å lufte hele dritten :wink:
Gjorde nettopp dette på min fars E46 Touring også, skjer ikke at jeg gjør dette noensinne igjen tror jeg :x
Jeg gjorde også dette på sin tidligere sedan. En møkkajobb vil jeg si. Jeg klarte på mirakeløst vis å trede de rørene over tanken, men fikk da ikke festet de i alle desse klipsene oppå der.
Skal jeg skifte en gang til tror jeg nesten at jeg velger en annen vei, altså legge de under tanken. Dette tror jeg skal være lov så lenge de er festet med klips for hvær 30cm (?). Og de skal naturligvis ikke bli utsatt for varme.
tok meg 7 timer inklusiv 2 matpauser.. demonterte da alt som var i veien for å legge opp nye rør, så det tok jo da litt tid, men en forholdsvis grei jobb. ikke noe tungt å stress egentlig.
Gamle bremserøret på høyre side var så rusta at det knakk tvers da jeg skulle løsne det fra klipsa :P
