Rust på sidespeil
Rune s
Hei. Noen som har erfaring med å fjerne rust  på sidespeil? Har en 520 E61 2006 som har rust  på begge speilene.
Det vises i nedre del av speil. Eller må de byttes?
Takker post-81226-0-78750700-1394966084_thumb.jpost-81226-0-54008800-1394966096_thumb.jfor svar
Er ikke rust, men fukt som har trukket inn mellom lamineringa mellom glass crome belegget. Det du ser der er kobber belegget som er bak cromen. Må byttes, oppstår raskere på biler med oppvarmet speil. Da du tiner/fryser snøen som ligger der vær gang du er ute og kjører. Er ikke mulig og skru av den funksjonen(kan gå med diagnose). Kan legge opp en manuell styring av det så den bare er i funksjon når det trengs. På en del usa biler er det bare i drift når du setter defroster på. Mulig bmw har lagt det valget inn hvis de kobler den opp mot diagnosen.
Hvis du har antiblendspeil lønner seg å bytte speilene før det drypper på lakken,det stoffet som er i speilene etser på lakken,samme gjelder det innvendige speilet hvis det blir brunt nedentil,kan dryppe på midtkonsollen og lage merker.På e39 blir de som regel dårlige etter en 10-12 år og må skiftes.
  • 2 months later...
Fiksa utskifting av glassene selv. Veldig enkel operasjon, bare å vippe ut glasset med en plastspakel etc. Kjøpte på Koed.no. de er bra på pris.
Betalte ca kr 400 pr stk. .
I samme tidrom røyk stab staget. Dvs staget som går over hele bilen, røyk tvert av.Dette er stål på 24,6 mm. Må ha vært en svakhet på denne. Var lett å bytte den også.
