Klonk i bakvagn vid acceleration?! Bra beskrivning! Hjälp!
Gjest (swe) Robert Sahlin
Hejhej,
Nu har jag krockat med ett ordentligt problem, men jag har en väldigt utförlig beskrivning av det, så jag hoppas på att få något svar...
När jag accelererar, framför allt i uppförsbackar, men även annars, så klonkar/skramlar det dovt någonstans i bakvagnen.
Bilen i fråga är en 320i Coupe -95.
Det uppkommer INTE då man bara rullar lugnt, accelerar i höga farter (70-uppåt), använder kopplingen, och det uppkommer inte speciellt då man kör i gupp.
Ljudet kan närmast beskrivas som att man fuller en glasslåda med stora bultar och stänger locket och skakar. Egentligen mer ett "knarrade klonk"
Ljudet är vad vi kan höra inte centrerat, utan vi har ett högerljud och ett vänsterljud, varvid vänster låter värre och oftare.
Trodde ett litet tag att det var över stötdämparlagrena, men dessa har vi idag bytt utan bättring.
Precis framför fästena för bakhjulen närmare mitten sitter ngn form av lager/bussningar eller något (4-6cm diameter) som ser rätt slitna ut men vi vet ej vad det är.
Har av en annan kille fått höra att det kan röra sig om drivknutarna bak, och att vi bl.a. borde testa att olja upp dem, men vi hittade ej ngt sätt att komma åt med oljan.
Har någon några tankar och funderingar kring detta problem?
Alla svar uppskattas...
Tack på förhand,
mvh Robert Sahlin
Hejhej,
Tack på förhand,
mvh Robert Sahlin
Lyden du beskriver kan minne om dårlige drivknuter, dette pleier å være et større problem på biler med forhjulstrekk, og da kommer lyden når du svinger, ikke når du kjører rett frem.Tror derfor dette ikke pleier å være noe problem på biler med bakhjuls trekk. Men jeg vet jo heller ikke alt.
Hvis du demonterer drivakselene kan du lett sjekke dette.
Det skal ikke være slark i knutene. Sjekk også gummimansjettene til drivknutene( Beskyttelsen rundt knutene) . Er disse dårlige, så har det kommet smuss / "møkk" i knutene, og da er det bare å bytte drivknutene.
Er jo kanskje litt jobb å demontere akslene da men.
Kan jo hende noen andre vet om en enklere måte å sjekke knutene på, siden jeg aldri har holdt på med drivknuter på Bmw.
lykke til.
lykke til.
Det kan være noe så ufarlig som en opprustet bakre lyddemper, der de innvendige rørene er rustet og løse.
Jeg hadde en dårlig lyddemper på en E30 318is, og fikk slike lyder du beskriver når jeg akselererte i oppoverbakker. Første gangen det skjedde, stoppet jeg for å sjekke om det var noe alvorlig galt med hjulopphenget, men det var altså bare denne bakre lyddemperen som laget et hel..te..
A-ha. Tror ikke jeg har hørt det brukt slik før, men det funker sikkert det.
Jeg lot tankene vandre fritt og begynte å lure på om det skulle være noe lyddemper som skulle dempe lyder og slag fra understellet eller et eller annet. Hang ikke helt med i svingene kan man si... ;-)
