Gjest Øyvind Skrevet Oktober 29, 2003 Share Skrevet Oktober 29, 2003 Har nettopp kjøpt en BMW 320i 87mod, og så virker ikke varmetrådene på bakruten. Det var ikke sikringen som var gått. Noen som vet hva som kan være feilen? Eller går det ikke å fikse det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Oktober 29, 2003 Share Skrevet Oktober 29, 2003 Virker ingen av trådene? Det er vanlig at noen tar kvelden av forskjellige grunner på såpass gamle biler, og da ligger det i selve ruta, men hvis ingen fungerer kan det nok være noe kabling, sikringer, relé eller kanskje selve bryteren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode H. Skrevet Oktober 29, 2003 Share Skrevet Oktober 29, 2003 På min forrige bil, en 90' E30, virket ingen av varmetrådene. Jeg målte på trådene med et multimeter, og det viste seg at samtlige tråder hadde brudd ca 1cm fra ytterkanten på ruten på begge sider. Somregel går det an å se hvor det er brudd i tråden, men det gikk ikke i dette tilfellet. Hva som har skjedd med denne ruten er vel fortsatt en gåte, kanskje din bil har samme feilen... For å lete etter feilen kan du bruke et multimeter og måle om det kommer strøm til ruten, samt om det er kontakt over trådene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Oktober 29, 2003 Share Skrevet Oktober 29, 2003 Jøss... Det hørtes sjelden ut. Kunne nesten høres ut som sabotasje. Noen som har skrapt med noe skarpt på innsiden av ruta på begge sider... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode H. Skrevet Oktober 29, 2003 Share Skrevet Oktober 29, 2003 Jøss... Det hørtes sjelden ut. Kunne nesten høres ut som sabotasje. Noen som har skrapt med noe skarpt på innsiden av ruta på begge sider... ..eller skadet den under demontering/montering.. Litt vanskelig å si siden det ikke viste noe på ruten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Øyvind Skrevet Oktober 29, 2003 Share Skrevet Oktober 29, 2003 Jeg tror de to nederste trådene virker, men det hjelper liksom ikke så mye på sikten. Det kan godt være at det er brudd på trådene et sted, eller flere steder. Hvordan kan jeg i så fall fikse det? Finnes det noe som jeg kan koble det sammen igjen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode H. Skrevet Oktober 30, 2003 Share Skrevet Oktober 30, 2003 Det finnes en lakk som de fleste bilrekvisitaforretninger selger. Denne leder støm, slik at du kan legge litt lakk på det stedet hvor det er brudd i tråden. Enkleste måten å finne bruddene på, er å bruke et måleinstrument med "pipefunksjon". Da kan du "søke" bortover trådene etter brudd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diesel power Skrevet Oktober 30, 2003 Share Skrevet Oktober 30, 2003 Reaprerte selv trådene forrige uke. Kjøpte en lakk med basis i sølv hos Auto-Eletro i Kristiansund. Du ser hvor bruddet er, evt. så ser det nesten ut som at tråden er eiret. Det er med en svamp for rengjøring. Det tar 2 min å påføre lakken, så skal den herde 20min før du har på strøk nr.2. Deretter skal ikke trådene benyttes på 5 timer. Meget enkelt. Lakken kostet 190kr for en bitteliten flaske, så det er en ganske stiv enhetspris. Regner med at de fleste bilrekvisita forhandlerne selger denne lakken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
