E36 felger på E46?
Erling
Tøfft.
Hva med innpress. Hva er standard for E36/E46 (tror det er 47mm på E46), og hvor mye avvik kan man ha i forhold til det?
Mindre innpress = hjulet lengre ut?
Noen som vet innpress på 17" M3 felg type E36 (94-årgang)?
E.
Tøfft.
E.
Tøfft.
Tror det er ET42 som er standard... muuuligens ET38. Avviket kan være så stort det vil bare hjulene ikke stikker uten for hjulbuene (ikke lovlig i Norge), eller subber i hjulbuene enten innvending eller utvending. Altså kommer det helt an på bredden på hjulet du putter på.
Du får på ganske brede hjul på en E46 uten å gjøre noe med den.
Hvis du skal til med spacere så er det max 7.5mm spacer på hver side som er reglene (totalt 15mm).
Riktig, jo lavere tall jo lenger ut.
Tøfft.
Nå tror jeg du har misforstått litt gr..
Sporviddeøkningen kan være maks 15mm.
Det er to måter å gjøre dette på:
1 Spacere
2 Annet innpress på felgene
Man kan med andre ord bryte 15mm regelen visst man har felger med innpress som avviker mer enn 7.5mm fra det oprinnelige.
Når det gjelder å bruke felger fra E36 på en E46 vil nok disse bygge noe lenger ut på en E46, men det er som gr sier god plass i hjulhusene så det vil nok gå fint. Typisk innpress på en 8X17 felg til E46 er ET42, samme felgen til E36 er ofte ET35 eller ET38.
1 Spacere
Hmm, ja, ok. Egentlig så er det vel logisk nok at det må være slik du sier at felgene også teller inn. Har egentlig aldri vært borti problemstillingen verken med spacere eller felger før, så jeg har ikke tenkt så mye over det.
Men... I felgkatalogen til Martins er E36 og E46 oppgitt med samme originalinnpress (42mm), mens felgene de har lista opp til de er 35, 37, 38 og 40mm.
Det stemmer sikkert det, men jeg vet at E46 også bruker ET42 på litt brede hjul. Felgene jeg har på Compacten har ET42, og de tar borti innerskjermen når jeg svinger fullt. Dette er felger som egentlig skal passe E46.
