Problemer med sentrallås!!
beff
Jeg har problemer med sentrallåsen på bilen min. Når jeg skal låse den låser på seg bare opp igjen. Dette skjer uansett hvordan jeg prøver å låse den enten med fjerstyring eller i dørene. Må trykke tre ganger på alarmknappen å låse bilen. Den forrige eieren fikk sjekket alarmen og den var i følge han ikke noe galt med.
Er det noen som har hatt det samme problemet?
Har en 320i 92 mod.
Er usikker på om sentrallåsen er original!!!
Jeg har hatt samme problemet. Har ikke fjernstyring. Uansett den ene gangen var det en kabel i bagasjerommet som hadde ryki. Da måtte man låse to ganger. Andre gang var det dårlig sensorer i førerdøren. Da måtte jeg klemme døren inn mens jeg låste.
Vis noen av dere har sub i bagasjerommet så vis dere hører en bråkete lyd, kan det nettopp være sentrallåsen som e litt løs, når jeg spiller av max, høres det ut jeg har en verktøykasse oppå suben :lol:
  • 7 months later...
Jeg har ikke vært borti problemet, men siden de fleste BMWer har "ikke-lås-inne-nøklene"-funksjon, som gjør at låsene spretter opp igjen umiddelbart dersom man trykker ned låsen i førerdøra, kan det kanskje være nærliggende å tro at det er en sensor/trykknapp i forbindelse med den der som ikke funker helt som den skal? Sprut litt 5-56 eller WD-40 på alle kontakter og mikrobrytere...
  • 3 months later...
Jeg hadde samme problem med at sentrallåsen spratt oppigjenn. Jeg fant ut at bryteren som sitter ved førerdøra ikke gikk helt igjenn. Løsningen ble at jeg bare surra ståltråd rundt brytern, slik at den er inne hele tiden. Da funker sentrallåsen helt fint! Men dette er ikke å anbefale for dere med alarm. Da utløses ikke alarmen vist noe bryter opp døra :!: Har også prøvd å smurt både bryteren og låsen i døra uten noe særlig til resultat. Løsningen min er bare en midlertidig løsning, skal prøve å fikse dette til sommeren.
