ølle Skrevet Mars 11, 2004 Skrevet Mars 11, 2004 Registrerer en visslelyd i turtallområdet opp til ca 2000 o/min. Særlig ved belastning. Høyere opp i turtall forsvinner lyden, nærmest som en ventil lukker. Frasparket blir da merkbart mye bedre. Er dette normalt eller kan den være en feil. I tilfelle hva? Hørt om dumpingventil, men dette virker litt rart. Virker som om turbo`n må få et bestemt trykk før ventil eller noe lignende stenger. Noen som er gode på dette som kan forklare mer funksjonen, og om det er riktig slik jeg opplever.
mortenfl Skrevet Mars 15, 2004 Skrevet Mars 15, 2004 hei ulyden kan vere så mangt men dumpvalve som du snakker om er egentlig en ventil som åpner når gassen slippes etter et pådrag for og slippe ut trykket slik at trykket ikke bremser ned turtallet på turboen sånn at den har fullt turtall til neste gass pådrag feks.ved giring.dette er en ventil som sitter mellom turbo og gasspjeld ,de rette ventilene gir tøff lyd.
Erik E30 Einum Skrevet Mars 16, 2004 Skrevet Mars 16, 2004 Nå har ikke dieselbiler gasspjeld da, så det er garantert ikke dump-valve/pop-off ventil på bilen din.
