Det har lenge versert rykter om at det vil dukke opp en M-utgave av den nye 6-serien (E63), og spionfotografer mener nå å ha fått bevist mistankene. Dermed står vi kanskje foran den første BMW M6 noensinne (ja, jeg vet om M635CSi).
Interiøret skal være preget av M-merker, f.eks i turtelleren, mens bilen utvendig ikke ser ut for å være en ferdig M-utgave. Frontfangeren skal være M, men ellers ser den ganske "vanlig" ut. Som ferdig M-utgave skal den få fire eksosrør og dypere sideskjørt.
Motoren sies å være en V10 på 5.5 eller 5.8 liter, og den skal yte ca. 550hk. Girkassen vil være en 7-trinns SMG-kasse, og kreftene vil fordeles via en bakdiff med egen oljekjøler. 0-100km/t er forventet å gå unna noe under 5 sek, og (ubegrenset) toppfart er uviss, men speedometeret går til 330km/t...
Men toppen på kransekaka blir kanskje lyden? - Rødmerkingen skal etter sigende starte på 8200 rpm, og en N/A V10 på 8000 rpm ++ har vel aldri vært feil? :twisted:
HEFTIG!! :twisted:
Men 5,5-5,8 liter med 550 hk, det er ikke i en evt. M6 CSL det da tro? Slik at "vanlig" M6 får samme motor som M5 (Concept)?
Men da er det ikke den første! :wink: M635CSi, het M6 i USA.
Det ville kanskje vært logisk, men M6 blir nok både tyngre og dyrere enn M5. Dermed må man ha noe å lokke med, som f.eks mer pulver og bedre prestasjoner...
Virkelig?
Jaja... der borte har de jo alle slags rare greier, og alt går nesten på utstyrsnivå... 325is, 328is... ;-)
Er vanlig 6er tyngre enn vanlig 5er også (samme motor)? Har ikke data foran meg nå, men dersom du har det i hodet så...
Nei, jeg er ikke sikker, men tror nye 530i veier ca. 1500kg, mens 645Ci veier noe over 1600kg. Er usikker på 545i. På den annen side har nok 6-serien en del mer utstyr som standard...
Virkelig?
Jepp! I Japan også - se http://www.bmwccn.no/nor/kapittel1/m/mbilene_m6.htm
Og det med lavere effekt... Dårlig. :shock:
M6 hadde katalysator, M635CSi med katalysator har bare 4hk mer, og så er ikke 1 euro-hk like mange kW som 1 US-hk, ref. E46 M3. Så det er nok samme motor/effekt så lenge vi snakker om biler med kat.
Årsaken til den store forskjellen med og uten kat på biler fra den tiden er vel at de ikke var konstruert for kat, og når den da settes på så strupes effekten vesentlig. Men f.eks. en 318i som er konstruert for å ha kat vil ikke ha ytelse vesentlig ulik en 318i konstruert for ikke å ha kat. (Snakker selvsagt om samme type/generasjon motor - i dette tilfellet blir det vel M40.)
