Høgt forbruk av kjølevann / høgt trykk i kjølevann?
hei..
bmwen min bruka endel kjølevann.. eg vet at radiatoren lekker litt men.. også er det bra trykk i systemet, slangane feks: den som går inn på radiatoren er meget hard å trykke inn..
noen som har peiling ka det er? den bruker ikke olje... merkelig?
Du kan forsøke å tømme litt slikt tettemiddel i kjølevannet/radiatoren for å stoppe lekkasjen ihvertfall...
Fås på en liten flaske hos bensinstasjoner og ellers de fleste steder med bildeler. Tror rett og slett det kalles radiatortetning eller noe slikt. Koster 40-50,-. Har forsøkt det selv, og det hjalp litt, for en stund.
OT:
gr, hva er det med dette winamp greiene som står i meldingene dine? :?
Bare et lite eksperiment fra min side... Den viser musikken som spilles i kåken her. 8)
Hvis toppakningen er gåen ka du evt. se d hvis du peiler olje..
eller tar å ser på undersiden av lokke dær du fyller olje, skal bli kvitt under korta.
Burde jo være ganske enkelt å finne ut om det er radiatoren eller ikke..
Hvis det ikke er den eller slanger og lignende vil det jo være stor sansynlighet for at det er topp pakningen. Det kan jo også stemme med at det bygger seg opp trykk i kjøle systemet ( regner med at det snakkes om mer trykk enn normalt). Sjekk oljen og eksosen, som flere nevner hadde jo vært en ide.
Håper feilen ikke er topp pakningen....
