Lurer på hvor mye trykk jeg burde ha i mine 17" 235/45 som står på en E39 touring..
Forhånd takk!
Hvor kan jeg få tak i Org cd spiller til samme bil?
Du finner ikke dekktrykket i instruksjonsboka da? 235/45-17 er da vel tilnærmet dimensjon disse bilene kunne leveres med fra fabrikk.
Ang. original CD-spiller så får du kjøpt hos forhandler (DYRT!), eller hos GS / OS / JO Bildeler eller Motor-Technik (fortsatt ikke billig), eller du kan lete på http://www.bmwccn.no/nor/kapittel3/kjopsalg/kjopsalg_se.asp?kategori=4 etter e-postadressen kblom@spray.no, han selger fabrikksnye spillere med garanti til en veldig billig penge.
Iflg instruksjonboken i min skal det være 2.3 Kg fremme og 2.6 kg bak ved vanlig vanlig last... .
Jeg bruker det på samme dim som du har. Kan hende du kan gå opp litt med trykket. Litt smak og behag også.
Min bror har en Avensis med 215/45-17. Der skal det være mellom 40 og 48 pund. Det blir jo enda mindre gummi på de dekkene.
Diameter 643 mm på 235/45-17
Diameter 625 mm på 215/45-17
Vanligvis har dem jo en slik liste hengende utafor hver stasjon med lutfpistol hvor det står mengde luft foran og bak akkurat til din bil, spørs om 235 står der da! :D
Det samme som står på bensinstasjonene pleier å stå "inni" døra (enten på døra eller i karmen) også. Det med lufttrykk er jo uansett relativt enkelt å føle seg litt frem til. Pumpe opp til fornuftig trykk, se hvordan dekkene ser ut og kjenne hvordan bilen føles på veien. Også viktig å legge merke til ujevn slitasje (f.eks mye slitasje på midten = for høyt lufttrykk).
