E36 Sedan - M3 3,2 bi-turbo.
zerosh
Da er motoren min ferdig ;]
Nå mangler det bare å putte den inn i bilen.
Skal knipse noen bilder av den i morra så dere får se.
Nå ønsker jeg show-off effekten som er på 2fast2furious.
(gass/damp trykk ut av luft inntak)
Men jeg finner ikke noe real idè hvordan jeg kan montere dette, bortsett fra noe manuelt da (Som er kjipt)
Noen tips ? ;]
Stefar min driver å bygger BMW motorer.
Men han har jo ikke peiling på å bygge showoff effekter.
Noe man kan gjøre er å bygge om ett luftinntak med luft dyse som lades opp og slipper ut trykket etter ett vist trykk, MEN det er jo bare teit.
Vil ha noe som er samkjørt med turboen.
Har ikke fått igjen noe fra polti enda, men jeg har lest trafikkloven.
Der står det fra 13-19 mnd uten lappen.
Også starter bota på 6k så jeg regner med at jeg får en bot på 10-15k
Deretter må jeg spikre paller på ilseng en god stund.
Bare fint forsåvidt, for da står bilen til den er helt ferdig.
Dama klør i fingra etter å kjøre da, hehe ;)
:shock: Hva gjorde du for å fortjene dette?
Er du sikker på at du får bot i tillegg til fengselsstraff? Trodde de bare kunne gi en av delene.
Ok. :) Flink kar?
Du vil altså kjøre med dette helt permanent? Er det ikke greiere å ha en knapp på rattet og kjøre ut lystgass gjennom dyser der du måtte ønske å ha de heller?
Han jobber bare med BMW motorer, har gjort det i 8 år.
Spør hvis du/dere lurer på noe, så kan jeg spørre han :]
Jeg har lyst til å kjøre med dette permanent ja.
Null manuell styring på det.
Samme hvordan man lager det bare det blir jalla og at det funker som det skal, men det burde være i samkjør med turboen.
Hvis jeg lager det manuelt, er det jo kjempe lett å installere dette vi snakker om.
Du vil jo få et temmelig kraftig gassforbruk av "permanent" innkobling. Hørtes stress ut. Og hva er poenget når man triller på landeveien ute i gokk? :) Burde ihvertfall gå an å slå det av.
Men med å få det til sammen med turboen mener du i forbindelse med dumpventil eller lignende? Altså bare et psssscht hver gang den slipper trykket?
Det med å slå det av er jeg enig med deg i.
popoffen til turboen skal helst slå inn sammen med dette trykket.
huff, dette blir komplisert, hehe ;]
Tar dette her i morra vi, for trøtt til å orke nå.
