hypolisot Skrevet Juli 19, 2004 Share Skrevet Juli 19, 2004 har en tikkelyd i bilen som eg har vert litt nervøs for, men sjekka under bilen i dag og fant ut at to plater/rør som ligger rundt rørene som går til katalysatoren er rusta og ligger helt løst. Går ut i fra det er det som har laga tikkelyden, men har de platene/rørene noen misjon? Hvorfor beskytter de rørene? Når eg først er i gang så har eg fått to merkelige "klikke" lyder som kommer av og til når motoren går på tomgang, virker som om de kommer med faste mellomrom , hva kan det vere? Så til slutt så har eg fått litt mer støy i kupeen etter at eg monterte anlegg i bilen. Når det blåser virker det som om vinden kommer rett inn i bilen en plass og lager litt bråk (høy suselyd). Noe eg ikkje burde fjerna? (vet at dette er ett idiotisk spørsmål som skal litt til og ha vert borti men er verdt ett forsøk ) er en 1991 mod 520i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SE Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 Går ut i fra det er det som har laga tikkelyden, men har de platene/rørene noen misjon? Hvorfor beskytter de rørene? De platene er varmesjold, de er der for å beskytte resten av bilen mot varmen fra eksosen. Når eg først er i gang så har eg fått to merkelige "klikke" lyder som kommer av og til når motoren går på tomgang, virker som om de kommer med faste mellomrom , hva kan det vere? Hvis de er fra motoren, så er det mest sansynlig ventilløfterene som er slitt. Så til slutt så har eg fått litt mer støy i kupeen etter at eg monterte anlegg i bilen. Når det blåser virker det som om vinden kommer rett inn i bilen en plass og lager litt bråk (høy suselyd). Noe eg ikkje burde fjerna? (vet at dette er ett idiotisk spørsmål som skal litt til og ha vert borti men er verdt ett forsøk ) Har vært borti noe liknende på en ny bil, men hverken jeg eller 4-5 turer til BMW verkstedet hjalp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 Hvor er det suselyden kommer fra? Et sted du har herjet selv, eller fra noen pakninger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
P.I.B Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 Når eg først er i gang så har eg fått to merkelige "klikke" lyder som kommer av og til når motoren går på tomgang, virker som om de kommer med faste mellomrom , hva kan det vere? Kommer disse "klikke" lydene fra motorn da?? Ellers ville jeg ha sagt at det kan være magnetventilen som ligger på torpedoveggen. Det har i hvertfall jeg erfart på E36 men vet ikke om det er likedan på din bil...... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hypolisot Skrevet Juli 20, 2004 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2004 virker som de kommer i fra dashen en plass, rundt under instrumentene eller noe så kan jo vere det, hvilken funksjon har magnetventilen? Er litt vanskelig og lokalisere denne suselyden, men kom på at eg fjerna isolasjonen rundt de gamle orginalhøytalerene. mulig det er defra lyden kommer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SE Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 Vet ikke hvordan det er med e34, men på e39 så har du en vifte som sitter inni AC kontrollen på dashen. Den lager litt lyder innimellom for meg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
P.I.B Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 virker som de kommer i fra dashen en plass, rundt under instrumentene eller noe så kan jo vere det, hvilken funksjon har magnetventilen? Magnetventilen regulerer mengden av varmt/kaldt vann til varmeapparatet. På E36 har jeg vært ut for at ventilen har vært plassert på ett sted hvor "tikkingens" ressonans har forplantet seg i torpedoveggen, deler av dashboardet og i pedalsettet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prog_Kick Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 vet noen pris ang det varmskjoldet? mitt er også rustet i stykker rundt skruene, så det lager en god og høy skranglelyd Har gs bildeler eller andre det? Må hele eksosen av,eller er det en "hurtig" klip på den? takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3_CSL Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 vet noen pris ang det varmskjoldet? mitt er også rustet i stykker rundt skruene, så det lager en god og høy skranglelyd Har gs bildeler eller andre det? Må hele eksosen av,eller er det en "hurtig" klip på den? takk for svar På iS'en min bare fjernet jeg hele skjoldet! Jeg antar at du snakker om det som er utenpå selve kat'en... Eller mener du den platen med isolerende materiale som er festet i karosseriet?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prog_Kick Skrevet Juli 20, 2004 Share Skrevet Juli 20, 2004 det er en ganske så stor plate som ligger over katalysatoren, henger fast i karosseriet.. tror den er der for en grunn er irreterende med den skranglelyden hele tiden.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3_CSL Skrevet Juli 21, 2004 Share Skrevet Juli 21, 2004 det er en ganske så stor plate som ligger over katalysatoren, henger fast i karosseriet.. tror den er der for en grunn er irreterende med den skranglelyden hele tiden.. DEN må du ha der, ellers blir det vanvittig varmt inne i bilen! Kan blir farlig varmt... Det skjoldet som ligger rundt kat'en og ofte lager skramlelyd, er det bare å fjerne, men husk på å ikke parkere på tørt gress etterpå! =Brann... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hypolisot Skrevet Juli 21, 2004 Forfatter Share Skrevet Juli 21, 2004 ang. min tikkelyd så fant eg ut at det ikkje var den plata alikavell. Er litt merkelig lyd hører den når eg kjører med vinduene åpne og inn i mellom hus/busker. Kjeden hadde vist røke ett år før eg kjøpte den så det meste av ventiler og slikt skal vere byttet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3_CSL Skrevet Juli 21, 2004 Share Skrevet Juli 21, 2004 Det du må finne ut, er om lyden er turtallsavhengig (f.eks. motor), om den er fartsavhengig (f.eks. hjullagre), om den er clutchavhngig (f.eks. clutch/gear), om den er belastningsavhengig, om den er der når bilen triller uten motor, osv... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Juli 21, 2004 Share Skrevet Juli 21, 2004 Tikkelyd når du kjører langs autovern/gjerder/busker/hus med vinduet åpent er *helt* normalt. Tror ikke jeg hadde brydd meg i det hele tatt. Dvs., jeg bryr meg ikke i det hele tatt, for jeg hører slik lyd av min også når jeg kjører nær noe. Det blir nesten rare lyder av alle biler når man kjører nærme noe (snakker da 1-5 meter eller noe). Så lenge du ikke hører det til vanlig bør det være helt ok. Men det er klart, det kan jo være vi snakker om forskjellige lyder, så hvis det er noe som høres alvorlig galt ut, og som du aldri har hørt på andre biler, så kan det jo være verdt å sjekke... men jeg mistenker at det er den "normale" lyden du har. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hypolisot Skrevet Juli 21, 2004 Forfatter Share Skrevet Juli 21, 2004 *ahh endelig ny avatar * Men er sikkert den tikkelyden du snakker om gr, tror ikke lyden varierer noe særlig med turtall. når motoren går på tommgang er det en liten tikkelyd hørt fra sidene men noe lyd må jo motoren lage? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
