Kondensator
///M
Skal montere anlegg i bilen neste måned, fikk råd fra en kompis om at jeg burde montere et 1far kondensator på anlegget, han fortalte meg masse om det, men skjønte ikke mye av det han sa, så kan noen her forklare meg noe om det.
Har sett Kondensator hos www.mobilsentrum.no digitalt 1far for 848kr., er det billig.
Jeg har ikke noe peiling på anlegg men så vidt jeg vet: en kondensator lader seg opp som et batteri og gir forsterkeren/anlegget ditt ekstra strøm når det trengs uten å "tappe" batteriet. f.eks hvis du har en stor forsterker og en stor basskasse så er det kjekt med en kondensator.
Poenget er at "kondisen" skal stå næmest mulig forsterkeren og har størst mulig kabeltversnitt. Den vil da klare å levere nok strøm de korte øyeblikkene forsterkeren virkelig trenger det. Den vil levere strømmen raskere enn batteriet, som gjerne er i andre enden av bilen (typisk 3-4 meter unna). For å ha bruk for en "kondis" trenger du minst en skikkelig heftig forsterker, hvis ikke er det bortkastete penger! Skal du f.eks. montere et anlegg og bruke den innebygde forsterkeren er det helt bortkastet!!
Hvorfor det?
Jeg skal ikke bruke den innebygde forsterkern, har en annen forsterker og den er ikke så heftig, men god nok til det jeg skal i bilen, skal ikke bruke mye penger på anlegg.
Hvorfor det?
Det er bortkastete penger, fordi det vil ikke gi deg noen hørbar effekt. Sats heller på kabler med skikkelig tversnitt og av en bra kvalitet. Flytt gjerne batteriet til bagasjerommet (hvis det er der forsterkeren skal monteres). Alt dette er sansynligvis både rimeligere og mer effektivt enn en "kondis"...
Etter min erfaring så hadde jeg ikke brydd meg om kondis hvis du ikke har forsterkere som er av den svært kraftige sorten. Det skal endel til å få hørbar effekt selv ved bruk av kondensator.
