oyvind4 Skrevet Juli 31, 2004 Share Skrevet Juli 31, 2004 Min 320i 87 mod bruker veldig mye olje, iallfall dersom jeg drar den litt ut på turtallet. Noen forslag til hva som kan gjøres? Hadde den nettopp på verksted for 11000,- der de byttet ut og fikset det meste oppi motorrommet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
antiloop Skrevet Juli 31, 2004 Share Skrevet Juli 31, 2004 Hvis du har brukt 11.000 på overhaling av motor hadde jeg klaget til de som utførte jobben!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joppe Skrevet Juli 31, 2004 Share Skrevet Juli 31, 2004 Kan sikkert være mye. Men vet at da jeg en gang i tiden hadde mitsubishi så brukte den like mye olje som bensin. Da var det ventil tettningene. Men om du har hatt den på verksted som du sier burde du klage Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet August 1, 2004 Share Skrevet August 1, 2004 Hva slags olje kjører du på? Veldig tynn helsyntetisk? Min brukte over 1 liter på 4-5000km da jeg kjørte på Castrol RS 0W-40 (150-180,-/literen), mens den har brukt veldig lite olje etter jeg bytta til en seriøs billigolje (2000km siden). Den er 10W-40 delsyntetisk, og kosta 98,- for 5 liter... (har planer om å bytte tilbake til dyrere olje igjen ganske snart). Men det høres uansett ut som at du bør klage til verkstedet som overhalte motoren din... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hakon Skrevet August 2, 2004 Share Skrevet August 2, 2004 hører rykter om at undertrykk i ventilene kan forårsake store oljeforbruk...oljen blir presset opp å forbrennes sammen med bensin.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kure Skrevet August 2, 2004 Share Skrevet August 2, 2004 Undertrykk i ventilene? jeg er nå ingen ekspert, men det har jeg ikke hørt om. Hvordan blir oljen presset opp annet enn gjennom oljepumpa på vanlig måte? Åpning og lukking av ventiler har vel ikke noe med oljetrykk å gjøre? Jeg hadde vel satset på bytting av ventil tetninger eller oljeringer. Men hvis motoren nettopp er overhalt for 11000, så hadde jeg dratt å tatt en prat med dem som har utført jobben. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oyvind4 Skrevet August 2, 2004 Forfatter Share Skrevet August 2, 2004 Det er godt mulig den ikke bruker olje, men at den lekker litt ett eller annet sted... Ser ingen tegn til lekkasje eller olje i motorrommet, men kan det vær under bilen kanskje? Hvor er det vanligst at det er oljelekkasje i tilfelle? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet August 2, 2004 Share Skrevet August 2, 2004 Hvor mye olje er det egentlig snakk om? Du får studere bakken der bilen din har stått over natten og se om du finner noe. Lekker olja ut må den jo bli av et sted... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oyvind4 Skrevet August 2, 2004 Forfatter Share Skrevet August 2, 2004 hehe....sant nok tenkte jeg skulle sjekke litt ut i morgen siden jeg endelig har en fridag. Så spørs det hvor mye arbeid som må til for å fikse det... Har kjørt i 2 uker nå etter at jeg fikk lappen igjen og den har brukt/lekket ca. fra maks til min på den tiden...ikke akkuratt bra nei... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet August 2, 2004 Share Skrevet August 2, 2004 Max til min er ganske mye ja. Selv om det ikke er allverdens med olje i M20ene er det vel fort snakk om en god liter. Burde absolutt kunne sees om den lekker. Hvordan er eksosen på den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oyvind4 Skrevet August 3, 2004 Forfatter Share Skrevet August 3, 2004 har sett litt nå og funnet ut at det lekker under motoren ett sted. Det renner olje nedover en kabel som går fra undersiden på motoren til en boks nedenfor sikringsboksen. Kommer ikke til og ser heller lite der. Det lekker med en gang jeg starter motoren ihvertfall. Men de på verkstedet burde jo ha sett dette dersom det ikke er noe som er kommet etterpå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
