Servostyring
2mas
Har en 316i - 90' mod som jeg gjerne skulle hatt servostyring på. Er det noen mulighet for å ettermontere dette, og kan jeg eventuelt plukke deler fra et høggeri selv og "klæsje inn"? Har også problemer med at hovedlysene lyser veldig dårlig. Noen mulighet for å gjøre noe med dette uten å bruke flere 1000 på nye lykter osv.? Takker for svar og oppmerksomheten :roll:
Vet at det har blitt gjort på E28, så det burde vel kunne gå an på E30 også...
Frode H. vaska sine Compact-lykter innvendig, og det hjalp visst veldig: http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?p=3274#3274
Ellers kan du jo kjøpe deg lyspærer med hvitere lys, eller bytte ut lyktene. De er kanskje veldig slitte. Er det plastglass på E30 forresten? I så fall kan du kanskje prøve deg på det samme som mange gjør med Neonene; pusser med veldig fint sandpapir. Se http://neons.org/forums/viewtopic.php?t=85854 for mer info (headlight cleaning).
Skal ikke være noe problem å ettermontere servo. Bare å skaffe alle delene og montere... Alle fester skal være standard, så vidt jeg vet.. :?
Du trenger nok: servo-pumpe, styresnekke®, div slanger og væskebeholder.
