kyrre Skrevet September 11, 2004 Skrevet September 11, 2004 Fyllte tanken på ny-bilen helt full når jeg hadde fått den, og da startet det å lukte veldig bensin inni bilen. Etter tips på bmwccn forumet tok jeg ut baksetet idag og åpnet den svarte luka under bak passasjersetet. Det var tørrt, men lukta utrolig sterkt bensin. Faren er vel tilstede for at det er en pakning der som må byttes. Noen som har tips eller linker til hvordan dette kan utbedres?
Gunnar Skrevet September 11, 2004 Skrevet September 11, 2004 Det er nok ganske stor sjanse for at det er o-ringen som ligger nedi der som er ferdig. Du så den sikkert da du hadde av dekselet, på toppen av pumpa...
kyrre Skrevet September 11, 2004 Forfatter Skrevet September 11, 2004 Det er nok ganske stor sjanse for at det er o-ringen som ligger nedi der som er ferdig. Du så den sikkert da du hadde av dekselet, på toppen av pumpa... Får ta en ekstra kikk tror jeg, for så ikke noe sånn opplagt. så ikke en gang hvordan jeg skulle kunne få ut pumpa...
Gunnar Skrevet September 11, 2004 Skrevet September 11, 2004 Skal ikke ta på meg å være bombesikker på E30-greier, og ikke har jeg tatt ut pumpa selv heller, har bare hatt av dekselet, men det er nok en o-ring der også på E30. Det kan være bensinslangene også, 17 år er gammelt. Og at det er tørt der, vel, bensin fordamper rimelig kjapt, så det vil bare være lukta som henger igjen. Jeg kan sjekke Autodata litt senere og se om det ligger inne noen vanlig feil på E30.
