bmw-power Skrevet Oktober 8, 2004 Share Skrevet Oktober 8, 2004 Er dette standard bmw feil etter at motorene har gått sine mil? Kmstand 230.000, går ujevnt på tomgang, kan det være luftmengdemåleren som begynner å bli sliten? Bil: 91mod bmw 318i E-36 Takker for tips Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Muren Motorsport Skrevet Oktober 8, 2004 Share Skrevet Oktober 8, 2004 skikkeli ujemt? fra 200-2000 omd? jaga opp og ned? falskluft eller defekt tomgangsmotor. plukk av tomgangsmotor å rengjør med bensin/forgassarrens.. sjekk slanga koblinga for sprekker,utette skjøter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-power Skrevet Oktober 8, 2004 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2004 hmm... merker det når den står på tomgang, ikke no voldsomt, går litt opp og ned, ikke mye men man hører det godt ja, hvor ligger tomgangsregulatoren da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Oktober 8, 2004 Share Skrevet Oktober 8, 2004 Prøv deg frem med startgass langs skjøter og ting og tang for å se om det kan være falsk luft. Eller så har jeg hørt at det kan være effektivt å rense tomgangsregulatoren med WD-40 eller lignende. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-power Skrevet Oktober 8, 2004 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2004 Ok! Da skal jeg prøve å finne den tomgangsregulatoren og rense den, rense plugger og kjøpe nytt luft-filter (ganske skittent) så gå over slanger og se etter falskluft Tusen takk for innspill og gode råd! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Oktober 10, 2004 Share Skrevet Oktober 10, 2004 vist den jager mye er det goe muligheter for at det er lambda soundet som har tatt kvel, det er den som sniffer eksosen og vist den ryker får ikkje motoren beskjed om bensin luft forhold, eller noe sånt og da stiller motoren tenninga heile tia og da blir det tull vet du Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
