johnbsn Skrevet Oktober 21, 2004 Skrevet Oktober 21, 2004 Heisann.. Har nettopp kjøpt meg BMW 523 ia-97 og i den anledning så lurer jeg på: Skal det blåse varm luft når du har innstillt varmeapp. på 25 grader og satt timeren på. Det kommer nemlig ikke noe varm luft når jeg gjør dette. Er det en elektrisk varmekolbe som gjør at det eventuellt blir varm luft når du bruker timeren?
Anarkee Skrevet Oktober 24, 2004 Skrevet Oktober 24, 2004 Heisann..Har nettopp kjøpt meg BMW 523 ia-97 og i den anledning så lurer jeg på: Skal det blåse varm luft når du har innstillt varmeapp. på 25 grader og satt timeren på. Det kommer nemlig ikke noe varm luft når jeg gjør dette. Er det en elektrisk varmekolbe som gjør at det eventuellt blir varm luft når du bruker timeren? Når du setter timeren på kan du ikke velge temperatur, men hos meg så er det varm luft som kommer, om det ikke er så veldig mye. poenget er vel i hovedsak at det er en motorvarmer
Gunnar Skrevet Oktober 24, 2004 Skrevet Oktober 24, 2004 Hvis det er motorvarmer, og den så igjen henter varmen fra kjølevannet, så er det ikke rart om lufta ikke er så veldig varm. Vannet blir vel ikke så veldig varmt uten å starte bilen..
