pjasken Skrevet November 28, 2004 Share Skrevet November 28, 2004 Hei Er ute etter å få bedre lyd i bilen min. Tror det er Sound system som er montert i den nå, om jeg har fortsått det riktig (2 enheter i døra fremme pluss 1 i dørken ved beina og to på hver side i baksetet) Er da ute etter å kunne spillere høyere og få mer bass. Så jeg må nok bytte ut høytalerne og få satt inn en sub. Noe som har noen tips, evt har gjort lignende i samme bil tidligere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet November 28, 2004 Share Skrevet November 28, 2004 Jeg har byttet ut alle høyttalere i bilen + Laget subkasser i bagasjen for 2 10 tommere. Skal få tatt noen bilder av det og legge de i galleriet mitt snart. Neste prosjekt er å fjerne reservehjulet og bygge ned forsterkeren der + plexi og neon. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pjasken Skrevet November 28, 2004 Forfatter Share Skrevet November 28, 2004 Hadde vært fint om du kunne knipsa noen bilder:) Hvordan var det å skifte høytalerne mye jobb? Hvilke høytalere har du satt inn? har du måla på elementa. Blir det bra lyd? har hørt det skal vær vanskelig å få til bra lyd i denne bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet November 28, 2004 Share Skrevet November 28, 2004 Alt funker fint og lydene er bra. Dunker som et uvær. Høyttalerne er enkle å skifte, bortsett fra de ved baksetet. De er limt i ramma og det er et vilt helv... å få de nye til å sitte. Jeg har skrudd skruer gjennom plasten og festet de med muttere. Det funkjer, men jeg skal prøve å lage en annen løsning. I kickpanelet passer nye høyttalere perfekt. Ta ut de gamle så ser du størrelsen. Tror det er 5 1/4" både i kickpanelet og baksetet. I bilen min er det bare diskant i døra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet November 28, 2004 Share Skrevet November 28, 2004 Foran: http://www.bilstereosenteret.no/html/pr ... duct_list= Delefilteret klarer man å presse oppi kickpanelt før man setter inn høyttalerer. Bak: http://www.bilstereosenteret.no/html/pr ... duct_list= Forsterker: http://www.bilstereosenteret.no/html/pr ... duct_list= Bassere: Modellen før disse, men samme effekt. http://www.bilstereosenteret.no/html/pr ... duct_list= Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet November 29, 2004 Share Skrevet November 29, 2004 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pjasken Skrevet November 30, 2004 Forfatter Share Skrevet November 30, 2004 Takker for bildene, ser veldig bra ut. Har du bygd dette selv? Ser du har 6,5" bak, i bilen min er det bare en 1" diskant og en mellomb på 4,5" ca... har du laga større hull eller er det orginalt? Fremme er det diskant og mellomb i selve døren og som du har 5 1/4" i kickpanelet. Lurer litt på hvordan du fikk ut selve høytalerne både fremme og bak. Må du "demontere" interiøret? Evt hvordan gjør man det. Og har du måla på sub-kassene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet November 30, 2004 Share Skrevet November 30, 2004 Har ikke laget større hull bak. Tok bare av gitteret for å ta bildet. For å komme til høyttalere må man av med panelene. Bak er det bare å ta av gitteret og dra panelet fremover. Dørpanelene er festet med 2 skruer ved håndtaket. Deretter må man ta en flat skrutrekker og brette panelet forsiktig av. Det er festet med poppnagler. Kickpanelene var de verste. Ihvertfall på passasjersiden pga av hanskerommet. På førersiden må man bare skru av panserhåndtaket så er man langt på vei. Jeg bygde kassene selv , men av mangel på erfaring lagde jeg de av spon. Burde ha brukt MDF, men de funker bra nok for meg. Jeg kan måle kassene når jeg skal bygge ned forsterkeren. Må bare orke først. Kassene er nøyaktig så store at de må presses hardt inn for å sitte perfekt og der sitter de bom fast. Tror nok det er bedre å bygge to kasser i en cab for å litt mellomrom inn mot skiluka. Bygger man en hel kasse som dekker alt så blir det for tett tror jeg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pjasken Skrevet Desember 5, 2004 Forfatter Share Skrevet Desember 5, 2004 Hvordan tar du av gitteret, er det bare å bruke ett skrujern og "dra" det ut? Lurer og litt på hvordan du har koblet anlegget, hvor du har lagt signal kabel til spillern osv... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet Desember 5, 2004 Share Skrevet Desember 5, 2004 Gitteret kan man dra av med hendene. Signalkabelen la jeg under midtarmlenet. Deretter under teppet og opp langs venstre side der de andre kablene som går ut mot bagasjerommet er trukket. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Desember 5, 2004 Share Skrevet Desember 5, 2004 Hvordan spiller dette i bilen? Får du noe lyd inn i coupe'n? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet Desember 6, 2004 Share Skrevet Desember 6, 2004 Jeg har mer enn nok bass inn i kupeeen. Jeg har heller ikke fjernet skiposen, noe som skal gi mer bass inn. Rister så det holder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet Desember 20, 2004 Share Skrevet Desember 20, 2004 Jeg kom nettopp på at når det gjelder høyttalerne ved baksetet så brukte jeg originalramma, men måtte skjære masse i den for å få høyttalerne dypt nok inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Januar 7, 2005 Share Skrevet Januar 7, 2005 Jeg skal selv bygge subber på samme plass som du har.. 2x10 for min del også.. Bare at jeg skal snu elementene mot baksetet.. Også skal jeg bygge helt igjen.. Helst med vindu i baki kassa. Har du målene på dette rommet? Er kassene dine helt inntil setet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexrh Skrevet Januar 7, 2005 Share Skrevet Januar 7, 2005 Kassene går nesten helt intil seteryggen. Virker som at taket i det lille rommet skråner litt innover så det er kanskje 5 - 6 cm med plass bak kassene. Jeg er nesten 100% sikker på at å snu elementene mot setet ikke er lurt. Bagasjerommet er så lite at det fungerer omtrent som en egen kasse så du får nok best følelse av basen ved å ha de slik jeg har det. Jeg ble ihvertfall anbefalt det slik av bilstereosenteret.no. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
