Har tenkt å montere K&N filter på min E30 325i, men hvordan funker dette? må jeg stille på luft/bensin tilførsel, eller skal dette gå fint?
Det har jo ikke en dritt å si, så du trenger ikke justere noen ting.
10. Will I need to make adjustments to my vehicle after I install a K&N filter or intake kit?
On fuel injected vehicles the original equipment manufacturer (OEM) computer and emissions control system will adjust for the increase in air. The OEM computer will adjust immediately if it is reset. Removing the battery cable from the battery for 15 minutes or more should reset it. On some carbureted models you may have to richen the mixture when switching from a paper filter to a K&N air filter or intake kit.
Fant dette på www.knfilters.com
Her finnes ogsåuavhengige laboratorietester om forskjellige produkter.
okay, spør fordi vi monterte et K&N filter på en ford scorpio 2.0i igår, og da ville den ikke gå på tomgang. Der var det en liten kontakt/plugg på et mellomstykke mellom org. luftfilter og innsug. Når vi da monterte org. luftfilter igjen så glemte vi å plugge i denne, og da gikk ikke bilen på tomgang da heller, så denne må jo ha noe med luft/bensin blanding. Funka vertfall med, men ikke uten.
jeg har selv montert et effektfilter på min 318i, du må bare slenge det i...
men-.... du bør ha en slags skjerming fra varmen fra manifolden...
og kanskje en rør med frisk KALD luft rett på filteret... for hvis du får varm luft gir det nesten ingen effekt...
